Wymiana płynu do chłodnicy/jego spuszczenie
Witam :)
Autko (Megane Grandtour 3) kupiłem niedawno. Widzę mały poziom płynu w zbiorniku, różowy, ale nie mam pojęcia jaki lał poprzedni właściciel. Wolę spuścić i wymienić na nowy. Wie ktoś gdzie go się spuszcza?? Jest tam jakiś zaworek, czy bez kanału się nie obędzie?
Pozdrowionka ;)
fabrycznie renówka leje taki żółtawy/zielonkawy płyn, skąd u Ciebie się wziął różowy? W tak młodym aucie?
Najwidoczniej poprzedni właściciel dolewał stopniowo różowy .....trzeba wrócić na zielony kupiłem już produkcji K2, nie będe płacił ASO za 6 litrów 128 zł (5+1) . Kupiłem K2, dobre ma opinie...no i na logu jest Hołek więc musi być extra :P
Zdejmujesz rurę u dołu chłodnicy i płyn sobie wyleci, ale nie cały, nie zdziw się wiec, że wlejesz trochę mniej niż instrukcja podaje
Dzięki zauważyłem. W sumie poczekam za miesiąc wymieniam rozrząd więc będzie okazja by wymienić płyn.
Też w autach zalane K2 i jakoś lata. Co do Hołka to nieźle na tym zarobił więc nie biorę jego opinii, rekomendacji pod uwagę :D
K2 to jest ostro pakowane w auta. Opinie mogą być różne, ale co tam.
Edytowane przez fredi
Ja polecam ten amerykański PRESTONE czy jakoś tak, mechanik- specjalista renault podpowiedział mi, że renaut zalewa oryginalnie bardzo zbliżony do tego. Najlepiej gdyby płyn był troszkę letni wtedy zejdzie i z termostatu troszkę więcej. Po zalaniu pamiętaj o odpowietrzeniu głowicy (maluteńki koreczek na termostacie).
  • 2 lata później...
Trochę archiwalny temat odkopuję ale po co zakładać nowy jak istnieje ;)
Zdejmujesz rurę u dołu chłodnicy i płyn sobie wyleci, ale nie cały, nie zdziw się wiec, że wlejesz trochę mniej niż instrukcja podaje.
Próbuję dostać się do rury u dołu chłodnicy. Jak ściągnąć tę [wulgaryzm:)] osłonę pod zderzakiem? Walczę z nią od ponad godziny, śruby odkręcone i trzyma tylko na tych zapinkach przy nadkolach. Jest jakiś patent na mało inwazyjne odpięcie tych zapinek?
EDIT:
A może nie trzeba ściągać osłony pod zderzakiem tylko wystarczy osłonę silnika? Jest wtedy dostęp do węża od chłodnicy?
Edytowane przez lagarto13
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
to już wiem
tylko jak się tam dostać? takie było moje pytanie
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Nie wiem jak to jest zorganizowane w MIII, ale pewnie po odkręceniu dolnych osłon pod silnikiem będzie dobry dostęp.
Zobacz czy od góry da się dojść, pewnie też nie obejdzie się bez demontażu plastików.
no i tu jest pies pogrzebany, bo....
dostać się od dołu to jakaś masakra. Osłona jest znitowana, czy coś z nadkolami i du**
a z góry, hm... chyba, że może pod reflektorem jest jakieś dojście, aż na sam dół chłodnicy
muszę się nad tym pochylić :) może się uda
bo spuszczanie wężem to jakaś lipa - ile tego zleci? pewnie nawet nie połowa :(
