Złącza radia - wtyczki
Wygłuszenie drzwi nadaje się na osobny temat, ile osób tyle opinii. Materiałów głuszących jest sporo, tanie i drogie. Jak coś ci trzeszczy to zacznij od najprostszego testu, opuść i podnieś szybę - bo może być to linka szyby. Drgać mogą wszystkie plastyki, m.in. dlatego zakleja się otwory do wnętrza drzwi, aby stworzyć komorę dla głośnika odizolowaną od plastykowej tapicerki. Spinki w drzwiach wymienia się na takie z uszczelką gumową. Pooglądaj forum, są tu bardziej doświadczeni koledzy w tym temacie, jest też sporo forum audio.
Witam ponownie, subwoofer zamontowany pod siedzeniem, było trochę roboty żeby wszedł, ale jest wpasowany idealnie, włącza się razem z uruchomieniem silnika, tak samo wyłącza się po zatrzymaniu silnika. Powiem szczerze że jestem zadowolony w skali 1-10 na powiedzmy 7. Następny etap to będzie wygłuszanie drzwi, ale to dopiero na wiosnę.
Dzięki i pozdrawiam.
Nadszedł czas aby znowu coś przerobić w reni. Chce dołożyć nawigację, sprzęt już kupiony (wyświetlacz, 4 wtyczki: live), układ oryginalny czyli jak w clio i fluence : z pilotem
Nie mam w zwyczaju kupować gotowych wiązek z rozbitków - bo lubię bawić się kabelkami. I tutaj mam prośbę - narysowałem na szybko schemat podłączenia do układu który mam w aucie.
Czy moglibyście koledzy sprawdzić poprawność połączenia? Szczególnie interesuje mnie kwestia sygnału audio z navi. W wyświetlaczu wg. Visio jest wyjście lewa i prawa strona, a we wtyczce do radia widzę tylko jedno - jakby mono wejście.
post-67575-0-94300100-1421785820_thumb.jpg post-67575-0-33802000-1421785835_thumb.jpg
Druga sprawa to wejście do navi z gniazda zewnętrznego - chinch. Czy jak podepnę je do nawigacji to czy radio je zobaczy? Mam R-plug&radio+
Dodano: 20 sty 2015 - 21:51
Jak działa pilot? Nadaje on sygnał do ekranu czy do "białej puszki"? Jak do ekranu - to czy każdy ekran odbiera sygnał, czy różni się on od standardowego?
Działą to tak:
Jak idą komunikaty z nawigacji to nawigacja wysyła info po can do radia aby to włączyło wejscie audio a nawigacja odcina wejście z ciczy lub cbox, jak nie ma komunikatów to sygnał audio "przelatuje" przez nawigację
BT jest w nawigacji i musi być aktywny pilot BT ( da się aktywoać ) w nawigacji inaczej nie zadziała pilot
Ale nowe radio chyba nie ma wejscia AUX
Czyli AUX narazie sobie daruje - bo nie mam C-BOXa, a chinch nie podejdzie do tego radia. A co wyjściem z nawi "stereo" i wejściem do radia "mono"? Dobrze że pilota aktywuje się w nawi - to ułatwi trochę sprawę, ciekawe czy tylko oryginalny działa , czy można użyć innego z TOMTOMa .
Z tego co wiem to tak, ale gryzie się konsola z pilotem i może nie działać. Ja chce przetestować pilota z tomtom-a, ale nie renault tylko zwykłej nawi. Wygląda identycznie (no prawie :) ), może zadziała.
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeję nieco temat. Podobnie jak autor tego wątku tak i ja planuje zmianę zwykłego płaskiego radia w Megane III ph1 na coś z BT. Dotychczas myślałem o montażu standardowego radia z "pokrętłami". W oko wpadło mi jednak radio z nowszych Megane tj. po lifcie, wyposażone dodatkowo w port USB. Z lektury tego wątku oraz zdjęć w internecie wiem, że radia te róźnią się złączami w jakie zostały wyposażone. I tutaj pojawia się pytanie - czy taka przejściówka rozwiązuje ten problem i pozwala na łatwe podłączenie nowszego radia do przedliftowego Megane z 2011 roku?.
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-4405-Kostki-ISO-do-radia-Renault-sklep-Warszawa.html
Jeśli tak to czy we wnęce na radio jest wystarczająco dużo miejsca na upchnięcie tych wszyskich dodatkowych wtyczek i kabelków?. Czy sterownnie radia z poziomu joysticka przy kierownicy będzie działać prawidłowo, czy BT oraz USB także działa prawidłowo, itp.?. Słowem - jeśli ktoś już wykonywał podobną modyfikację i stosował przejściówkę z wklejonego wyżej linku proszę o informację zwrotną czy to w ogóle działa i jak się sprawuje w praktyce. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dacia ma inną liczbę pinów w radiu. Potrzebujesz kostki 32 pinowej. Sprawdź to dokładnie przed zakupem bo większość sklepów nie ma pojęcia w temacie. Tam na ostatnim schemacie machnięte są dwa kable z navi na odwrót, już nie poprawiałem schematu, ale jakby ktoś montował to musi to sobie poprawić.
Edytowane przez kubaso
