Spalanie wg komputera
Od niedawna posiadam Renię i ostatnio spotkała mnie dziwna sytuacja - zabrakło mi paliwa. Tyle że komputer pokazywał 150km do przejechania, a kontrolka rezerwy nawet się nie pojawiła (od razu nadmienię że już raz jechałem na rezerwie - kontrolka zadziałała).
Zacząłem robić testy. Po zatankowaniu komputer pokazuje 63l w baku (test mode). Po przejechaniu kilkuset kilometrów komputer pokazał zużycie 20l paliwa, a weszło 30l (zgodnie z poziomem paliwa w test mode). Tak więc spora różnica... Skąd taka rozbieżność?
Ostatnio wymieniałem pompę wtryskową - czy to może być problem? Może była z innego modelu i trzeba coś zmienić w komputerze?
Raczej nie, zazwyczaj komputer oblicza spalanie na podstawie czasu otwarcia wtryskiwacza i obrotów silnika.
Ale w dci ciśnienie paliwa jest zmienne i tu może coś być na rzeczy. Możesz założyć ze starej pompy regulator ciśnienia paliwa, ten z brązową wtyczka.
Średnie spalanie "oszukuje". Ciężko sprawdzić czy chwilowe jest ok. Na razie nic z tym nie robiłem (brak czasu i gotówki:), ale na pewno jest to związane z wtryskami lub pompą bo tylko te rzeczy robiłem w aucie.
