Tylne światła przeciwmgielne
Ja myślę, że castagnet narażasz siebie na niebezpieczeństwo. Gościu jedzie za Tobą i nie wie jakie masz światła włączone. MUSI być kontrast pomiędzy światłami!
Jak widzi jedno mocniejsze to wie, że masz p.mgielne. Lecz widzi dwa z daleka to ciśnie aby Cię dognić...no i zanim się zorietnuje, że to nie zwykłe światła to wpakuje się Tobie w d...
To tyle dywagacji...<ok>
  • 4 miesiące temu...
nie świeci mi tylna lampa przeciwmgielna:
- kontrolka na desce rozdzielczej sygnalizuje, że jest załączona
- żarówka jest sprawdzona i jest ok
Czy jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny? Jak go rozpoznać ewentualnie jaka inna może być przyczyna?
Przeniosłem do istniejącego już tematu. Przed założeniem nowego można by było skorzystać z opcji <ok> do czego jesteś zobowiązany. - lepper_pl
a czy prąd dochodzi do lampy?
Przeczyściłeś styki przy żarówce? Żarówkę warto zamienić z inną bo czasami się tylko wydaje że jest ok.
Pytanie pomocnicze: Czy w ogóle któraś lampa świeci z tyłu czy chcesz żeby świeciły dwie razem?
Na wstepie zaznaczę, że jestem laik w tym temacie (amperki, volty itp), ale rozkręciłem dziś klosz z zamiarem wymiany żarówki i przekonany byłem, że będzie po problemie. Okazało się, że wszystkie żarówki (4 sztuki jakie tam zastałem) są ok (nie są przepalone) i świecą. Nigdy nie widziałem jak świeci przeciwmgielna, ale podejrzewam, że odpowiada za to element z kwadracikami (a nawet jeżeli się mylę to pozostałe żarówki też są ok)
i żarówka jest tam sprawna czyli prąd dochodzi
który bezpiecznik bezpośrednio za to odpowiada nie doszedłem, ale na szczęście nie było potrzeby, okazało się, że błąąądze :-| i nie na tym elemencie klosza się skupiłem, powymieniałem wszystkie żarówki i <ok>świeci :) jeszcze tylko żarówka przy rejestracji i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszystko chodzi tak jak powinno:)
Witam posiadam od niedawna Megane II 2004 1.5 dci
Niestety mam ten sam problem nie wiem dlaczego nie pali przeciwmgielna tylna po stronie kierowcy oczywiscie (zarowka ok) oraz 4 zarowki w drzwiach!
Czytalem wyzej ze kolega mial ten sam problem ale nie jest wyjasnione do konca co moze byc nie tam jak by co prosze o jakas pomoc. Pozdrawiam
  • 4 lata później...
Mam ten sam problem. Brak światła przeciwmgielnego z tyłu oraz nie świecą mi żarówki w czterech dzwiach. Co może być przyczyną? Gdy zapalam to kontrolka się świeci. Sprawdzane też było czy prąd dochodzi i okazało się że do wstecznego prąd dochodzi natomiast do przeciwmgielnego już nie.
Swiatlo juz naprawione. Przyczyna byl niesprawny modul znajdujacy sie niedaleko schowka
Edytowane przez piodom
        • Like
