Jak na stałe wyłączyć auto START-STOP w Megane 3 1.2TCE RLINK?
Czy mam rozumieć, że naciśnięcie sprzęgła by ruszyć nie uruchomiło automatycznie ponownie silnika?
Dokładnie, ponieważ wyłączenie nastąpiło w momencie wciskania sprzęgła, przy redukcji biegu, kiedy chcesz szybko zredukować i ruszyć, bo się już rozejrzałeś/przejechałeś próg zwalniający (w moim przypadku był to skrzyżowanie z awarią sygnalizacji i szlaban parkingowy), ale jak koledzy pisali powyżej, system stwierdził, że toczysz się wolniutko, więc można wyłączyć silnik. Efekt - system wisi i trzeba użyć guzika, a sekundy mijają... a ty stoisz... <dobani> uwierz mi w tym momencie wydaje się to strasznie długo. <czerwona>:bash:
OK. Zapewne za niedługo ktoś znajdzie niszę na rynku i zaoferuje na alegro stałe wyłaczniki tego ustrojstwa.
A czy nie jest tak, że puszczając sprzęgło samochód zapali? Jak już nie przez system SS - to "normalnie" na popych?
Czy wciskając sprzęgło wyczułeś, że silnik zgasł, więc zaraz go zapalałeś - czy jednak dokończyłeś zmianę biegu?
Ciekawi mnie to bo nie wiem czy już tym ściekać czy poczekać ;-)
Edytowane przez Optima
Dokończenie zmiany biegu nic daje, bo silnik jest już wyłączony, a jak pisałem SS przestaje reagować, więc możesz sobie wciskać sprzęgło i zmieniać biegi do woli. Wygląda to tak jakby SS odnotował, że poszły oba sygnały, tyle że sygnał uruchomienia silnika został zablokowany przez minimalnie wcześniejszy sygnał jego zgaszenia. W efekcie SS czeka znowu na kolejny sygnał zgaszenia silnika.
chyba - jak każdy inny zapalić na pych
Ponieważ to był moment dotaczania się, tuż przed(a może nawet już po :unsure:) zatrzymaniem, to "pych" jeśli jeszcze był, to był za słaby do ruszenia i odpuszczenie sprzęgła skutkowała tylko 100% zatrzymaniem.
Acha... no to kicha...
Jeszcze mnnie naszły przemyślenia - bo to ewdietnie tak nie powinno być, bo jest to bardzi niebezpieczne - czy nie masz jakieś awarii. Ostatnio czytałem chyba jakiś test redakcyjny CHYBA Hondy CRV i tam narzekali, że system praktycznie nie działał. Po oddawaniu samochodu wskazali na to i okazało się, że system był zepsuty. Dostali inne nakilka dni i było wszystko OK.
Więc jak może się zepsuć w jedną stronę (w ogóle nie gasi silnika), to może i w druga też?
To niestety nie efekt "zepsucia" a efekt próby zastępowania/wyręczania kierowcy (oczywiście dla jego dobra) przez system komputerowy, który niestety nie wie w jakiej aktualnie sytuacji drogowej znajduje się auto i przy spełnionych warunkach do wyłączenia silnika robi swoje.
Tak na marginesie, to zapomniałem poprzednio dodać, że zapalanie na pych dla samochodów z elektronicznym zapłonem jest niewskazane.
A wracając do tematu to bardzo chętnie bym zepsuł ten system, tak jak w tej Hondzie.
Jednorazowo tak, jest guziczek, tyle że po ponownym uruchomieniu silnika system znowu jest aktywny :mad: , więc trzeba go znowu z guziczka :bash: co jest generalnie denerwujące, nie po to mam np automatyczne światła, żeby za każdym razem pamiętać o wyłączeniu tego ustrojstwa.
Dodano: 04 gru 2014 - 20:04
Gdzie jest ten guzik?
Edytowane przez rysiek1231
Już 4 dni ujeżdżam nowy nabytek z funkcją STOP-START. Zaoszczędziłem już pół kilograma CO2 i prawie pół godziny silnik nie pracował. Jak na razie system mega mi się podoba - nie bardzo rozumiem hejty na to - taki hejt z zasady bo tak.
Nie traktuję tej funkcji jako oszczędzacz paliwo - ale super oczekuje się na zmianę świateł czy w korku w błogiej ciszy. Cisza w moim wieku to już rodzaj ukojenia dla nerwów.
  • 4 miesiące temu...
Też szukałem jak wyłączyć system SS w swoim Scenicu III i rozmawiałem w tym temacie z mechanikiem, który próbował wyłączyć to z poziomu CLIP'a ale nie był w stanie.
Po kontakcie ze znajomym z serwisu udało się ustalić, że jest taka opcja ale tylko i wyłączenie poprzez odpięcie kabla na klemie akumulatora.
Wypieliśmy kabel i system faktycznie się nie uruchamia - jedyny minus takiego rozwiązania to komunikat na desce rozdzielczej "system start & stop do kontroli". Podobno niczemu to nie przeszkadza i nie powoduje żadnych perturbacji. Osobiście irytuje mnie ten komunikat na desce i pewnie włączę system ponownie i nauczę się z tym systemem jeździć.
