Megane III 1.5 dci
Damian.j
Witam. Przy odpalaniu (nie za każdym razem) i dodawaniu gazu na jedynce i dwójce towarzyszy mi dziwny metaliczny. Nie wiem jak to nazwać "świst" słychać go tylko w momencie przy odpaleniu i naciśnięciu pedału gazu, nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Strasznie mi to przeszkadza. Czy miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuje za odpowiedzi, mam nadzieje, że czegoś się dowiem.
takie metaliczne grzechotanie na zimnym silniku podczas trochę szybszego ruszania? Może to zawory klepią przy zimnym oleju, jak się rozgrzeje to objaw prawdopodobnie znika.
Sprawdzałem, faktycznie przy nagrzanym silniku po naciśnięciu gazu nic nie słychać, ale gdy gasze/ odpalam silnik czasami jeszcze dźwięk sie pojawia. Mimo ciepłego silnika. I ciezko nazwać to grzechotaniem, bardziej jakby dwie metalowe części otarły sie o siebie. Rano postaram sie to nagrać i wrzuce tu link.
Czy to normalne w 1,5 dci?Mam podobnie na zimnym,jak się zagrzeje porządnie to głośniejsza praca przy przyspieszaniu zanika...
nie wiem jak w 1,5, ale miałem dwie sztuki 1,9 i w obu było identycznie. Teraz mam 2.0 dCi i to nie występuje, albo jest praktycznie niesłyszalne.
W moim przypadku, winowajcą dziwnych dźwięków, dzwonienia, cykania na zimnym silniku, okazał sie pasek akcesoriów. Dokładnej to, że był przestawiony o jeden ząbek na rolce sprężarki klimatyzacji. Rolka kompresora ma sześć zębów, a pasek pięć. Wewnętrzny rowek powinien pozostawać wolny. U mnie było odwrotnie, zewnętrzny był wolny. Przestawienie paska rozwiązało problem.
[cięcie]
Kolego, regulamin forum jasno stanowi o zasadach zamieszczania zdjęć na forum. damiar
Edytowane przez damiar
