Nie działa dżojstik na telefonie
Czy ktoś zna jakieś ogarnięte ASO w Poznaniu, które mogłoby mi wgrać nowy soft do radia w MIII ph2? W ASO Rosiak i Syn w Komornikach twierdzą, że obecnie wgrane (First_2.2.0.19 Classic) jest najnowsze. Co prawda już dzwoniłem i podjadę do nich jeszcze raz, ale za wiele sobie nie obiecuję. Aktualna wersja to nadal First_3.0.0.27 Classic, czy wyszło coś nowego?
Dodano: 07 lip 2015 - 14:41
Tak jak podejrzewałem, ASO obstaje przy swoim, że mam aktualną wersję (2.2.0.19) oraz, że rolka nie służy do obsługi telefonu, ale tylko do radia. Swoją opinię podpierają ponadto tym, że w stojących u nich fabrycznie sytuacja wygląda dokładnie tak samo, jak u mnie. Czy któryś z kolegów, mających wgraną nową wersję softu, mógłby zrobić u siebie w aucie zdjęcie albo nakręcić wideo? - tak aby było widać, że rolka działa na telefonie i aby było widoczne na wyświetlaczu oznaczenie wersji softu?
Leżeli masz na myśli rolkę w pilocie przy kierownicy to niestety mają rację, rolka nie służy do obsługi funkcji telefonu.
Rolka nawet nie w pełni obsługuje funkcje radiowe. Można nią przewijać pewne funkcje radiowe ale zatwierdzić pilotem już nie idzie, tylko przyciskiem na panelu radia, bezsens.
Lelupi, w innym wątku: KLIK, pisałeś, że masz soft 3.0.0.27. Możesz napisać co on zmienia i gdzie w Poznaniu Ci go wgrali? Bo jak mówię ja mam 2.2.0.19 i u Rosiaka twierdzą, że nic nowszego nie ma.
Soft wgrywali u Rosiaka albo u Smktała-Leszno. Nie pamiętam, w obu ASO serwisuje swoje auta.
Pierwszy raz wgrywali na moje zgłoszenie problemów z radiem. Następowały samoistne restarty radia.
Co wniósł nowy soft? W zasadzie nie zmienił nic. Jeżeli dobrze pamiętam to powiększyła się skala regulacji barwy dźwięku i pojawiły się kłopoty z odtwarzaniem mp3. Obecnie po każdym uruchomieniu auta startuje od początku ostatnio odtwarzany utwór. Z zauważalnej użyteczności i funkcjonalności nie wniosły nowe softy nic.
U mnie to samo + rozwiązał się sporadyczny problem z brakiem możliwości rozłączenia rozmowy telefonicznej. Ogólnie nowe oprogramowanie oficjalnie dodaje obsługę nowych telefonów, a przy okazji rozwiązuje stare problemy... powodując nowe. Rolka w pilocie nigdy nie umożliwiała zatwierdzania kliknięciem i żadne oprogramowanie tego nie rozwiąże.
Piszecie cały czas o rolce w pilocie pod kierownicą?
U mnie obsługuje telefon, wciskając ją odbieram i kończę romowę, wybieram numery (z ksiązki, listy ostatnich numerów - wciskam i wybiera się numer)
Przewijam i zatwierdzam (wciśnięciem) utwory z pendrivea, płyty.
Wszystko rolką w pilocie pod kierownicą.
Na wyświetlaczu jest napis: "Wersja First_3.0.0.27 Classic"
Chyba nie ma ph3
Może to kwestia telefonu - mam francuskiego Alcatel one touch idol.
U mnie na Nexusie 5 nie działa. Ale i tak zostawię chyba temat, bo uporali się z tym, co mnie najbardziej wkurzało (spod kierownicy nie można było odebrać połączenia, jedynie odrzucuć). W ASO rzekomo sprawdzali sprawę rolki na nowych Megankach ph3, na różnych telefonach (Samsungach, LG) - i twierdzą, że nie działa. Deku, pewnie masz ph3 - duży romb na masce i ledy dzienne w zderzakach, czy mały romb i ledy w reflektorach? Możesz wrzucić foto radia?
Postaram się wrzucić.
Tak, mam ledy w zderzakach.
Dziwne i ciekawe, jesteś pierwszą osobą, której rolka działa.
To nie jest kwestia z jakim telefonem współpracuje zestaw z auta. W naszych autach nie jest aktywny "klik" rolki, bo nie działa również w funkcjach radiowych.
W phase 3 pewnie coś zmieniono bo w phase 2 odbiór i zakończenie rozmowy następuje nie po kliknięciu rolki pilota tylko,(hmm... nie pamiętam) pauzy?
Owszem rolką można zmieniać kolejno utwory z pendrive ale tylko kolejno. Wchodząc na listę utworów, można tylko przewijać góra-dół a nie można wybrać konkretnego utworu do odtwarzania.
Edytowane przez Lelupi
Właściwie to "jako całość" system nie działa jak należy. Tzn. rolka działa, można odbierać i wybierać numery.
Ale czemu nie działa odbieranie wyznaczonym do tego przyciskiem (pomiędzy przyciskami głośności)? Zamiast tego, po wciśnięciu pojawia się "PAUZA" na wyświetlaczu.
Jeszcze raz. Rolka działa właściwie wszędzie gdzie się od niej tego oczekuje. Nie działa natomiast odbieranie i dzwonienie wyznaczonym do tego przyciskiem (właściwie ponieważ rolka działa mi to nie bardzo mocna nie doskwiera i zupełnie o tym zapomniałem do momentu, kiedy musiałem zrobić zdjęcia).
Mam takie samo radio i pilota. To widzę, że niezłe jaja z tym systemem. U mnie działa odbieranie przyciskiem pomiędzy przyciskami głośności - krótkie naciśnięcie odbiera połączenie, długie - odrzuca. W czasie słuchania radia lub CD włącza pauzę. Natomiast na początku coś było ewidentnie skopane - można było tylko odrzucić połączenie. Serwis się z tym uporał.
Pilota posiadam identycznego, prawie i to właśnie chyba czyni różnicę.
Mój pilot posiada inne funkcje-opisy niektórych klawiszy:
-"source audio" mój posiada "media"
-"tel" mój posada "radio"
-na moim nie ma w oznaczeniu rolki "OK"
-reszta jest tak samo
Z pilota nie posiadam możliwości zainicjowania rozmowy co jest dla mnie dużą porażką całego zestawu.
Faktycznie, u mnie jest tak samo jak u Lelupi - nie zwróciłem uwagi na te detale. Ktoś pisał już w tym wątku, że wymienili mu w ASO na próbę pilota na takiego jak ma Deku - nie pomogło za bardzo, bo trzeba by razem z nim wymienić również wyświetlacz na taki z phIII. Wygląda na to, że po prostu w phII w joysticku nie ma funkcji OK i obsługi telefonu rolką.
