wszystkozajeli Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, też w tym tyg. kupuje filtr paliwa do 1.5dci 110KM, rozumiem, że podgrzewacz jest obligatoryjnie w tym modelu? Czytałem te rozmowę i mam w związku z tym pytanie, jeśli jest tyle problemów i wątpliwości co do zamienników to czy nie lepiej kupić oryginał Renault? Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez wszystkozajeli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gophfer Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Usunięty Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez gophfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek8593 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Panowie a gdzie jest ta pompka odpowietrzania w megane III 1.6 dci. Nie mogę znaleźć. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebianskaskurwoala Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Nie ma. Jeszcze nie wymieniałem u siebie filtra paliwa, ale imo powinno wystarczyć kilka razy włożyć i wyjąć kartę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek8593 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Jestes pewien, że nie ma?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebianskaskurwoala Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Tak na 99%. W nowoczesnych dieslach się raczej takich ręcznych pompek nie stosuje. Kilka razy wymieniałem już filtry w takich sytuacjach i zawsze wystarczyło przekręcić kilka razy kluczyk (tu jest karta), żeby nabić ciśnienie. Raz mi się zdarzyło chyba, że trzeba było psiknąć samostartem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek8593 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Dzięki wielkie Jutro zabieram się pierwszy raz za wymiane sam i sie troche obawiam. A wiesz moze jaki filtr najlepiej wybrac do naszego silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebianskaskurwoala Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Podejrzewam, że nic lepszego niż PURFLUX nie będzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin279 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 A jak wygląda temat wymiany filtru paliwa w megane III ph2 w silnikach benzynowych? Posiadam 1,2 TCE i nigdzie nie znalazłem informacji na temat wymiany tego filtru. Czy jest on zintegrowany z pompą paliwa i nie wymaga wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Tak, jest zintegrowany z pompą paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin279 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 44 minuty temu, Andrzej-2010 napisał: Tak, jest zintegrowany z pompą paliwa. Dzięki za odpowiedź. Zastanawia mnie tylko dlaczego w każdym sklepie z częściami są dostępne filtry paliwa do 1,2 TCE w przedziałach cenowych 20-50 zł, skoro filtr nie jest wymienny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Zawsze można zastosować filtr dodatkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin279 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Czyli rozumiem ,że fabrycznie filtr paliwa jest zintegrowany z pompą,a te które można nabyć w sklepie to są dodatkowe? Dziwne trochę. Jest wogole tam miejsce przewidziane na niego? Czy ktoś z forum kiedyś taki kupował? Pytam ,bo póki co przejechane mam 61tys km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziaba27 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Witam mógłby ktoś mi pomóc ustalić który bezpiecznik jest od podgrzewania foteli przesyłam schemat, nie mam napięcia na włącznikach przy siedzeniach nawet się nie podświetlają,wszystkie bezpieczniki w kabinie sprawdziłem są dobre i te obok akumulatora taż,nie wiem już sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Jeżeli masz skrzynkę tak jak na załączonym zdjęciu to strzałką zaznaczyłem odpowiedni bezpiecznik. Są dwa rodzaje tej skrzynki, różnią się trochę rozmieszczeniem przeznaczenia bezpieczników. Zasilanie foteli odbywa się z przekaźnika umieszczonego pod siedzeniem pasażera. Musisz sprawdzić, czy przekaźnik zadziała po uruchomieniu silnika. Przekaźnikiem steruje moduł komfortu w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
