Dziwny rozruch silnika
wronka94
ostatnio zauważyłem, że raz na jakiś czas gdy odpalam megankę, to rozrusznik zaczyna kręcić, po jakiejś pół sekundy jest taka chwila przerwy i potem znowu kręci i auto odpala. Zdarzyło się to kilka razy, niekoniecznie pod rząd, raz na zimnym, raz na ciepłym silniku. Pomimo tej przerwy auto normalnie odpala od pierwszego razu i nic złego się nie dzieje. Czy wiecie co może być przyczyną ? Myślałem, że może czujnik położenia wałka rozrządu szwankuje.
Dojdzie jeszcze resetowanie się zegarów podczas rozruchu.
Aston, w Megane I phI akumulator także może być przyczyną resetowania się zegara? Od pewnego czasu co któryś raz przy odpalaniu gasną mi wszystkie kontrolki na kokpicie plus zeruje się zegarek, ale silnik normalnie odpala.
Tak droopy. Akumulator domaga się doładowania lub wymiany. Mój akumulator w megance II tak się zachowywał przez około 9-12 miesięcy (co jakiś czas podczas rozruchu), aż "padł na dobre" 13 stycznia 2014. Próbował rozrusznik zapalić, zakręcił i stanął. wszystko zgasło i dopiero po minucie w takim stanie auto odpaliło. Ładowanie nic nie dało (akumulator miał 6 lat), bo nie przyjmował napięcia z prostownika i trzeba było kupić nowy.
