Zakup meganki II.
danielpce
Witam wszystkich,
Jestem zainteresowany zakupem Renault Megane II 1.6 16V 2005 r. samochód przebadałem na Stacji Diagnostycznej i wszystko OKey.
Mechanik sprawdził zbieżność i tu jest pewny mankament.
Rozstaw osi się nie zgadza... Lewa Przód 2690mm - Prawa Przód 2681 ( Nierówności osi 15`[stopni]). Jaki może być powód?
Kolejny mankament parchy na progach.
Tu załączę zdjęcie będzie lepiej widać niż mam wszystko opisywać.
Tak jak zaznaczyłem w tym miejscu widoczne są tzw. zakwity po jednej jak i po drugiej stronie i tylko przy tynych drzwiach (ponoć Meganki mają ocynk?)
Cięcie
Zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego blacharza/lakiernika i podpowiedział co robią, żeby na mierniku, grubość lakieru była w porządku, do szpachli dodaje się opiłki metalu :angry:
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
Czy wychodzące parchy na progach muszą być znacznikiem uderzenia bocznego?
Czy w tym modelu Megane jest pole numerowe w tylnej części pojazdu?
Nr VIN znalazłem jedynie pod maską po lewej stronie pod osłoną plastikową.
Masz jeszcze naklejkę na dole prawego słupka - widoczna po otwarciu przednich prawych drzwi.
I co? żadnych wniosków nie wyciągasz z tego co SAM napisałeś?
Osie krzywe, parchle od rdzy [z prawej strony]?
Scenici same z siebie nie rdzewieją. Mam nawet w kilku miejscach odprysk lakieru do gołej blachy i nic.
A teraz mojy domysły (nie muszą byc prawdziwe).
Odległośc między przednim a tynym kołem z prawej strony jest minimalnie miejsza.
Teraz wyobraź sobie, albo zobacz crashtesty w necie co się dzieje z karoserią podczas uderzenia bocznego. Próg jest wpychany do środka, wygina się jak banan. Czyli gdyby próg był pwenym odcinkiem i naciskasz na jego środek, wygina się i jego końce zbiegają sie ku sobie - czyli ciągną osie tylną i przednią do siebie.
Na dole zonrazowanie:
patrząc z góry: zielony próg prosty, niebieski ten sam el wygiety - brakuje po kilka milimetrów na końcach.
Edytowane przez Optima
Korozja na progach może świadczyć o naprawie powypadkowej auta ale nie musi.
Miałem Megane 2 z 2003 roku. Wiem, że były problemy z lakierem na progach. Było to naprawiane w ramach gwarancji. Może ktoś problem zbagatelizował, lipnie naprawiono. A może wada dopiero teraz wychodzi.
Mojego auta ten problem nie dotyczył. Po dziesięciu latach intensywnej eksploatacji nie było żadnych śladów korozji.
Bardziej martwiłbym się geometrią podwozia. Jeżeli diagnosta wiedział co robi, przed geometrią sprawdził stan zawieszenia i wyszły takie pomiary to odpuść auto. Zresztą pewnie to samo powiedział diagnosta na stacji? A jak się prowadzi auto, nie ściąga?
Auto najprawdopodobniej było uderzone w prawy przód. Oczywiście wróżę z fusów, bo auta nie widziałem.
Jak na zdjęciu widać, nie ma...
tylko pod tym rdzy nie widać, są same tak jakby pęcherze.
Dodano: 21 paź 2014 - 15:44
Jeżeli była faktycznie uderzona w Niemcowni to po nr VIN ustalę coś więcej?
Wątpię. Szkoda byłą całkowita i auto przekazane na złom. A że handlarz kupił z Polski i zrobił jak najtańszym kosztem, to teraz jest efekt. Moja meganka miał szpachlowane nadkole. I dowiedziałem się o tym jak szpachla lekko pękła 5 lat temu. I od tamtej pory nie ruszałem tego i nic z tym się nie dzieje, poza widocznym pęknięciem.
Spójrzcie sami na ten samochód, co ja będę się rozpisywał...
http://bay-car.otomoto.pl/renault-megane-1-6-16v-100-oryginal-z-niemiec-oplaty-C34816898.html
http://otomoto.pl/renault-megane-ii-1-6-16v-100-org-wiecej-zdjec-C34816892.html
Dodano: 21 paź 2014 - 21:19
Tak jeszcze dla swojego świętego spokoju wpadłem na pomysł, żeby może podjechać na stację diagnostyczną i wykonać "Punkty bazowe samochodu", co prawda do tanich usług to nie należy, 255 zł drogą nie chodzi ale rozwieje wszystkie moje niepewności.
Czy tylko kąt przesunięcia osi nie spaczy pomiaru?
Jak masz VIN to podjedź do Jaszpola i poproś o sprawdzenie w ich bazie danych. I możesz się u nich umówić na sprawdzenie tego auta. A ze sprzedającym jeżeli wszytko będzie OK to płacisz za przegląd, jeżeli nie to on. I podejrzewam że nie pójdzie na taki układ.
Tym bardziej jest dziwne, że ww Meganka jest w nie co zawyżonej cenie, więc sprzedający jest pewny samochodu i dlatego dał taką kwotę albo jest poprostu zachłannnny na pieniądze.
Dodano: 22 paź 2014 - 20:16
Odpuszczam powyższe ogłoszenie. Dzięki za wskazówki.
Temat do zamknięcia.
Edytowane przez danielpce
