Zimny silnik wentylator załącza się?.
Witam koledzy jak w temacie co może mi włączać wentylator przy zimnym silniku. Oczywiście klimy nie włączam, a dzieje się to teraz jak spadła temperatura czasami się włącza-nie zawsze .W lecie jak było ciepło jakoś tego nie zauważyłem. Silnik 1,6 K4M i gdzie tego winowajcy szukać?. Dzięki.
Jak rozumieć ten zimny silnik, bo dla mnie zimny silnik, to jest zimny silnik - wskazówka temperatury na dole. Jak nie ma czujnika temperatury załączającej wentylator w chłodnicy, to wentylator jest załączany przez czujnik temperatury przy termostacie i czasem może dochodzić do sytuacji, że wentylator załączy się wcześniej niż otworzy się termostat.
To inaczej. Lato 30stopni temp. na wskaźniku w normie czyli połowa ok 5-6 kresek normalna jazda -wentylator cisza nie słychać zakładam, że nie pracuje.
Teraz zimno O -5 stopni wskaźnik temp. 1,2,max 3 kreski wentylator szaleje na max-głośno słychać w kabinie! Więc zakładam, że coś nie halo.
smeg dzięki za link...lecz znów fakt moja wina nie napisałem, że mam klimę ręczną /czyli ja dokładnie załączam lub nie klimę/, a tam jest opis przy klimie automatycznej i mój silnik jest benzynowy, a tam diesel. Jeżeli silniki maja tak samo po układane czujniki to wiem z ww wpisu gdzie szukać resostatu-czyli w okolicy skraplacza. Jedyne co w moim przypadku dał wskazany wpis. Jeszcze jedno jest coś na rzeczy wg mnie. Było tam pisane, że jeden z omawianych czujników ma dwie funkcje /nie pamiętam który/ czyli podaje wiadomość do komputera wtrysku jaka temp. i zakładam, że komp. daje np. więcej paliwa na tzw "ssaniu" gdy zimny silnik. I tutaj coś jest u mnie na rzeczy bo na razie pomijając CZASAMI załączanie bezpodstawne wentylatora to od dawien dawna jak odpalę auto /na szczęście zawsze bez jakiegokolwiek problemu/ uważam, że powinny być większe obroty na zimnym silniku. Czasami one są większe /wg mnie/ prawidłowe, a czasem niższe w identycznej sytuacji czyli temp. zew. i temp. silnika przed zapaleniem. I w tym czujniku jeżeli jest on identyczny w moim silniku raczej bym obstawiał winę. Mógłby tylko ktoś wskazać gdzie go szukać konkretnie u mnie benz. 1,6 K4M i jak się on dokładnie nazywa.
odkręć zderzak z góry i z boków (w nadkolu), podłuż coś pod niego (noże być 5-cio litrowa butla z płynu do spryskiwacza) i odchyl zderzak.
patrząc z przodu masz presostat po lewej stronie na dole - widoczny jak na dłoni.
zakup oryginał (ok. 100 PLN) i sam wymień. czynnik nie ucieknie.
czujnik wygląda tak:
http://salko.pl/czujniki/4241-czujnik-klimatyzacji-RENAULT-2000.html
kup odpowiedni, patrząc na ilość złączy we wtyczce
Dzięki wszystko wskazuje na niego /od początku Tak sugerowałeś :rolleyes: /. Jeszcze jedno czy można tak sobie samemu wymienić nie jadąc na tego słynnego Clip-a. Bo ktoś tam pisał że po rozłączeniu którejś wtyczki /czyli co mnie czeka/ przestała działać klima i musiał jechać wykasować błędy.
Przy okazji jak to jest z tym clipem czy jest on tylko w stacjach renault? ile może kosztować takie podpięcie i kasowanie np. błędów?
Dzięki czyli clip nie jest obowiązkowy. A gdzie się właśnie udać w razie potrzeby?? Rozumiem, że 100 w ASO a zero gdzie naprawdę pytam nie mam zielonego pojęcia!!. Sami ludzie sobie robią mając lapka i program?? Nie wiem naprawdę!!
Dodano: 03 lis 2014 - 08:52
O ho zadałem chyba pytanie retoryczne.
w razie potrzeby udaj się do zakładu sprawdzonego, który się zna na renówkach. w tym przypadku koszt CLIPA jest sprawą drugorzędną.
gdzie znaleźć taki zakład - musisz poszukać, popytać lub sprawdzić na własnej skórze.
koszt CLIPA za 0 PLN to może być u najlepszego twojego kolegi, koszt 100 PLN to może być cena w ASO. przy czym podłączenie do CLIPA i odczytanie ewentualnych błędów, a prawidłowa interpretacja to umiejętności przewyższające niektórych. więc na to też trzeba uważać.
Właśnie o to chciałem zapytać. Staram się znakomitą większość napraw przy swoim aucie wykonać sam więc poza Aso/w którym staram się nie bywać/ nie znam warsztatów w ogóle. Stąd to pytanie o tego Clipa. Dzięki.
