po co ten kabel?
Meganka 1,6 16V z 2001 kręci ale nie odpala. Tak to się zaczęło...
Przyjmijmy na razie, że immo jest sprawne. Ponieważ w pewnym momencie po przekręceniu kluczyka nie zapaliły się żadne kontrolki (totalny trup, leciutko żarzyła się tylko kontrolka od oleju) stwierdziłem, że wyjmę sobie akumulator i podładuję. I teraz pierwsze pytanie (pojawią się i inne ale po kolei). Po wyjęciu go z podszybia zauważyłem dyndający bezpańsko czerwony kabelek. Ten zaznaczony na zdjęciu. Co to jest i gdzie to było przyczepione??? Nie widziałem tam miejsca z którego mógł odpaść.
I pytanie z innej beczki. Czy wiecie jak zamknąć klapę bagażnika bez prądu?
Kolego nikt nie jest jasnowidzem, żeby wiedzieć do czego był ciągnięty ten przewód. Po kolorze i przekroju można domniemać, że był wpięty w klemę "+". I tu masz trzy rozwiązania- poruszać nim i nasłuchiwać gdzie może prowadzić, rozebrać deskę i go szukać wzrokiem lub podać na niego "+" i zobaczyć co się włączy. Dwa pierwsze najbardziej sensowne.
OK. Dzięki za podpowiedzi. Widzę, że po prostu nie jest to już jakiś ważny kabel i nie musze się nim przejmować.
Lepsza wiadomość jest taka, że auto znów pali. Przekonałem się i ja, że problemem był czujnik prędkości obrotowej wału. Na szczęście wystarczyło go tylko przeczyścić.
Ale nadal nie wiem jak zamknąć klapę bagażnika jak nie ma prądu :huh:
