Ja kontaktem czyściłem wczoraj, tak jak andrzej napisał, najlepiej odłączyć aku i ma się spokój. wd40 to nie jest dobry pomysł, to smar i odrdzewiacz bardziej, chyba że specjalny do elektryki, kiedyś widziałem taki wd40 w jakimś sklepie :D
2 godziny temu, lukasfenix napisał:
Dzięki. Podejrzewam, że czeka mnie to 3 raz.
u mnie było 2 razy, za pierwszym razem pojechałem do mechaniorów i założyli mi Bosch, wytrzymała około roku, ale co około 3 miesiące dawała mi do zrozumienia, że Bosch to lepsze robi lodówki, błąd powracał ale kasowałem i na kilka miesięcy był spokój, za około czwartym razem już się nie dało skasować, kupiłem sam, tym razem Denso, założyłem sam i od około pół roku błąd nie wraca
I to jest bardzo ważna sugestia. Będę rozglądał się, za Denso. Wtyczka jak oryginał, czy trzeba dorabiać?
Na taką informację po cichu czekałem. Zatem nie spray, a po prostu marnej jakości sonda jest moim problemem. Szok, że wytrzymała rok, przez który po każdej trasie > 250 km, musiałem ddt usuwać Check. I to Bosch w opakowaniu Renault...
Sondy oryginał wytrzymują ok ;160.000 do 200.000 km przebiegu,
Warto kupić sondę używaną oryginał z gwarancją rozruchową,
Jeżeli będzie dobra, to nie ma różnicy.
nic nie trzeba dorabiać, wszystko pasuje, wkręcasz sondę, podłączasz wtyczkę i gra, założyłem Denso DOX-2002
Edytowane przez prezes72
Też kiedyś po założeniu LPG borykałem się z tym błędem, gaziarze twierdzili ze wszystko zrobili dobrze a wymiana sondy nic nie dawała. Dopiero jak trafił się fachowiec i przerobił i poustawiał instalacje po swojemu to problem z błędem znikł a od tego czasu minęło już 5lat.
