Megane 2.0 Dziwne buczenie - skrzynia biegów (?)
Piccolo
Koledzy, od jakiegoś czasu mam nasilający się problem z autkiem. Mianowicie pomiędzy 2-3 tysiące obrotów słychać wyraźne "łołołołołołołołołoło" które dobiega z komory silnika. W momencie wrzucenia sprzęgła albo luzu dźwięk znika.Na całkiem zimnym silniku także jest ok, jak lekko się rozgrzeje zaczyna hałasować. Znajomy twierdzi że to są łożyska w skrzyni biegów i trzeba wyciągnąć całą i wymienić. Spotkaliście się z takim objawem? Może być jeszcze coś innego? Dziękuję za odpowiedzi.
Pooglądaj napęd paska akcesorii, a szczególnie rolkę alternatora.
Jeżeli była by to skrzynia biegów, to dźwięk zmieniał by się w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej silnika i oczywiście w zależności od biegu na którym jedziesz.
Jeżeli objaw jest tylko w tym zakresie prędkości obrotowej silnika, niezależnie od biegu i prędkości szukaj w miejscu jak napisałem powyżej.
Bujałem się tak pawie dwa lata zanim trafiłem.
Dziękuję za odpowiedzi. Uściślając - dźwięk jest najbardziej słyszalny w zakresie 2-3 tyś obrotów na biegach pomiędzy 2-4. Jak jadę na 5-6 nie słyszę tego objawu, dodatkowo podczas przyspieszania także słychać to mniej lub wcale. Najbardziej wtedy gdy np. rozpędzę się na 3 biegu do 3000 obrotów i zacznę utrzymywać stałą prędkość.
Osz do diabła...faktycznie tego nie weryfikowałem. Co prawda w starej Megi jak olej wyleciał to mi świszczało tylko na 5 biegu i w ogóle, ale może faktycznie coś być nie halo. Nie ma to jak zapomnieć o podstawach ;)
Olej nie musi cały wylecieć. Wystarczy, że nie będzie go w odpowiedniej ilości i może się pojawić takie buczenie.
O ile to rzeczywiście buczy skrzynia. Pooglądaj napęd paska akcesorii. Ja bujałem się z tym prawie 3 lata, zanim znalazłem buczącą rolkę alternatora. W zasadzie to się rozleciała ;). Odgłos buczenia maiłem w podobnym zakresie obrotów.
Poszukaj na forum, pisałem o tym.
A więc okazało się że w skrzyni oleju ani grama - cały paluch wsadzony w dziurę a tam sucho...Także skrzynia dotarta że ho ho ;) Wlałem póki co 0,5l bo tylko tyle mogłem załatwić w sobotę o 23 ;) Za tydzień doleję jeszcze ze 2 litry i będę nasłuchiwał. Póki co mam wrażenie że trochę mniej hałasuje. Ale obawiam się że coś niedługo zdechnie bo kto wie ile toto jeździło bez smarowania (całkiem wytrzymałem swoją drogą)
Witam serdecznie...
Pozwólcie, że podłączę się do tematu. U mnie w Megance 2 2004 r, 2.0, od jakiegoś czasu też słuchać dziwne dźwieki typu "drdrdrdrd", dzieje się tak na niskich obrotach, bardziej gdy mam wrzucony za wysoki bieg w stosunku do prędkości. Nie ważne jaki to bieg, ale gdy predkość jest za niska to slychac mocne drżenie. Gdy wyjdzie z tego za niskiego zakresu obrotów jest już ok, jak wciskam sprzegło też jest ok. Myślałem na początku, że to może układ wydechowy się poluzował, ale dźwięk się nasila i zastanawiam się czy to nie coś w skrzyni. Olej jest wymieniany, nigdzie nie cieknie.
Ma ktoś pomysł?
No to olej uzupełniony - właściwie to zalany on nowa;) Trochę przelaliśmy aby wyleciał syf co utworzył się podczas jazdy na sucho. Jest trochę ciszej, niestety hałas nadal występuje. Zatem szukam dalej albo faktycznie rozgrzebię skrzynię przy okazji rozrządu. Pasek osprzętu i rolkę także wymienię - a nóż to jest problemem :)
Wymieniłem rozrząd wraz z pompą wody i kzfr, pasek osprzętu z rolkami. Różnica nieporównywalna w normalnej pracy jak i pod obciążeniem (cisza) Niestety uporczywy dźwięk nadal pozostał. Na "szczęście" występuje najbardziej tylko na 3 biegu w okolicach 3000 obrotów więc jakoś przeżyję. Kolega mechanik mówi że to jakieś łożysko w skrzyni bo nic innego nie podejrzewa. Ale to już chyba odpuszczę.
  • 2 lata później...
Mam podobne objawy w mojej Megane II 1.6 16V jak Piccolo.
Jak tam wyszła sytuacja z tym dziwnym dźwiękiem?
Samochód kupiłem dwa miesiące temu od prywatnej osoby, słyszałem ten dźwięk podczas jazd próbnych ale myślałem, że to KZFR. Wymieniłem komplet, ale bez poprawy. Wymieniłem mocowania układu wydechowego wraz ze złączem elastycznym, ale też bez zmian.
Teraz czytam, że to może być skrzynia biegów. Mechanicy do których jeździłem, jeden specjalista od renault rozkładają ręce.
