Lekki spadek obrotów
celownik07
Witajcie,
Podczas gdy muszę wyhamować auto do "zera" zauważyłem, że obroty chwilowo spadają poniżej 1000 (koło 800), po czym regulują się w granicy 1000, tak jakby silnikowi było przez chwile ciężej- coś jak podczas włączania klimatyzacji(klimę mam wyłączoną). Gdzie szukać przyczyny? Podładować akumulator?. Przebieg ok. 75000km
Pozdrawiam.
U mnie normalnie wskazuje 1000, lecz ostatnio na postoju spada poniżej (ok.800), słychać że silnik ma ciężej, po czym (2-3 sekundy) i powraca do 1000. Myślałem nad wyjęciem i podładowaniem akumulatora (jeżdżę głównie miasto, krótkie odcinki, raz na miesiąc wypad gdzieś dalej). Bo przy 75k raczej przepustnica nie jest zasyfiona(?)
No ok... Nie ma 1000obr- faktycznie wskazowka jest ponizej. No ale to nie zmienia faktu iz czuc chwilowe zmniejszenie obrotow- tak jakby silnik mial ciezej przez chwile (2sekundy).
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
post-70115-0-08204100-1424903169_thumb.jpg - zaraz po odpaleniu auta.
post-70115-0-12784200-1424903190_thumb.jpg- pare chwil potem
post-70115-0-99415800-1424903212_thumb.jpg- na rozgrzanym silniku
a podczas wyhamowywania do "zera" wskazówka schodzi ponizej 4 kreski (na ok 1-2sekundy), czuć jakby obciążenie silnika, poczym wraca na miejsce tak jak na zdj.
Dla tych silników obrotny na biegu jałowym powinny wynosić 750 +/_ 50 rpm.
Zaraz po odpaleniu mogą mieć 1100-1200 rpm, a nawet w pewnych szczególnych przypadkach o 200-300 rpm więcej. Zależy to od temperatury zewnętrznej, temp. silnika, stopnia rozładowania akumulatora, włączonej/wyłączonej klimatyzacji i jeszcze paru innych czynników.
Najważniejsze, że obroty w miarę rozgrzewania się silnika spadają do wartości nominalnej.
Te silniki zawsze miały lekkie falowanie obrotów. Lekkie tzn mniej niż te +/_50 rpm i będzie to słyszalne i wyczuwalne.
Najciekawsze jest to, że raz obroty falują, a raz nie.
Jeżeli przy hamowaniu obroty lekko spadają poniżej normy, a potem wracają na swoją "pozycje" to nie przejmowałbym się tym zupełnie.
Możesz proforma wyczyścić przepustnicę, ale moim zdaniem nic to nie zmieni.
Wyczyszczę przepustnice. Podładuje aku i chyba wymienię świece bo już czas na nie (75kkm a nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał).
Ps. Odpięcie całkowite aku nic poważnego w skutkach nie spowoduje? Rozkodowanie radia imo itp?( przepraszam za ortografie- pisze z telefonu).
Mam jeszcze jedno pytanie lecz wymaga to dodania zdjęcia, którego jeszcze nie mam.:)
Dzięki za szybka reakcje i pomoc
Jak odepniesz aku, to rozkodujesz radio. Trzeba będzie wpisać kod :)Nie wiem jak w Megane III, ale w megane II trzeba też przyuczyć szyby (poczytaj na forum). Możesz wymienić świece, jeśli nie masz pewności, że były zmieniane, koszt świec jest nieduży.
W Megi 3 po odpięciu akumulatora nie rozkodujesz radia. Po ponownym podłączeniu akumulatora do auta radio nie prosi o podanie kodu. Przynajmniej u mnie tak jest.
Edytowane przez roberto197272
