Edison Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 czyli wał i tak do fachowca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Choćby na pomiary :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edison Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 wał mi zejdzie bez wypinania skrzyni po zdjeciu miski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie wyjdzie, bo będzie go blokować koło zamachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edison Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 to jedynie wymiana panewek bez pomiarow... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Bez wyciągania wału będzie ciężko z panewkami od skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edison Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie uśmiecha mi się wyjeżdżanie silnikiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) no to wymień panewki i... olej z filtrem :) Edytowane 13 Stycznia 2016 przez mrarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edison Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 bezproblemowo można bez demontażu wału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 tak. trzeba tylko pamiętać by podczas spuszczania oleju silnik pracował na jałowych obrotach bo inaczej olej będzie gorący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Chyba przed spuszczeniem, bo spuszczanie na odpalonym aucie, to jednak ryzyko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edison Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Są jakieś większe trudności związane z tą wymianą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Jak masz dobre klucze, to nie ma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edison Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Właściwie cały sprzęt posiadam Saty natomiast walają się też jonnesway. Na warunki garażowe to i tak za dobre jak grzebię od czasu do czasu. W pracy ich używam to są nie do zajechania a w domu pewnie będą służyć całe życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 (edytowane) oprócz tych super kluczy które posiadasz będziesz potrzebował jeszcze klamkę do drzwi. tym kwadratem z klamki odkręcisz śrubę spustową z miski. no chyba, że masz wysysarkę do oleju. Edytowane 14 Stycznia 2016 przez mrarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
