Naklejka na drzwiach - ciśnienie
Niedawno miałem wymieniane drzwi w Coupiaku(2013r) i zauważyłem, iż nie mam naklejki informacyjnej o optymalnym ciśnieniu w oponach.
Można ją gdzieś dostać??
a właśnie możecie podać jakie powinno być cisnienie na 17''(letnie opony) i na 16''(zimówki)?
pozdro
Witam.
Przepraszam, że odkopuje ten temat ale mam ta samą sytuacje brak naklejki na nowych drzwiach od Renault poratuje ktoś informacją, moja Megi 2013 hatchback 1.6 16v. Z góry dziękuje za pomoc
  • 4 miesiące temu...
cześć
czy macie nabite tyle ciśnienia ile jest na naklejce? kupiłem auto które miało po 1.6 przód i tył. dobiłem do 2.3 przód, 2.0 tył.
Edytowane przez drevko
1.6 bara to już prawie flak, nie wiem jak mogło ci się lepiej prowadzić, przecież opona już musiała niźle pływać. Poza tym bardzo szybko byś ją wykończył.
Edytowane przez Testral
  • 5 lat później...
Na naklejce w moim aucie jest ciśnienie dla prędkości <160, >160, koła zapasowego i eco.
1. O co chodzi z opcją ECO? Dla jakiej jazdy/prędkości jest to wartość?
2. Ciśnienie w kołach zmienia się pod wpływem temperatury. Wiadomo, że dopompowujemy na zimnych kołach. Ale jak to się ma do zmiany pogody? Np. wczoraj było w dzień 20 stopni  a dzisiaj będzie prawie 40 stopni. Jeśli skoryguję ciśnienie w upalny dzień to w chłodny spadnie poniżej i komputer pokładowy zasygnalizuje błąd. Jak zrobię na odwrót to być może ciśnienie będzie za wysokie.
Tylko takie ciśnienie eko niekoniecznie się sprawdzi na naszych dziurawych drogach.
Zawieszenie dostanie straszenie w kość. No chyba, że tylko na równe autostrady, czy eski.
Ale warto też sprawdzić jak auto wtedy hamuje, gdyż przy takim ciśnieniu, mniejszy styk opony z asfaltem i można się zdziwić.
0,3 - niby to niewielka różnica ale zawsze.
Także to eko, niekoniecznie jest eko :)
Zaoszczędzisz ml na paliwie a wydasz na naprawę czegoś innego.  :)
  • Like 1
Dzięki za wyjaśnienie czym jest eko.
Nie zależy mi na oszczędności na paliwie ale na bezpieczeństwie i żywotności opon.
W takim razie optymalne na trasę i Polskie drogi (no bo gdzie poza DE można legalnie i bezpiecznie jeździć >160km/h ?).
Drażnią mnie tylko letnie wahania temperatur (ciśnienia w kołach). Wcześniej nie miałem czujników ciśnienia powietrza i jeździłem w błogiej niewiedzy :)
