Problem z odstająca klapka wlewu paliwa
Witam, od pewnego czasu jestem posiadaczem Renault Megane II phI i otóż mam problem z klapą paliwa. Widziałem już to przy kupnie i myślałem, że nie będzie większego problemu, żeby to zrobić ale problem okazał się większy niż myślałem.
Otóż problem polega na tym ze nigdzie nie brakuje żadnej śruby ani nic a nie jest tak jak być powinno i teraz moje pytanie, czy ktoś wie jak zdemontować cały wlew paliwa i jak go poprawnie zmontować i na co zwrócić uwagę, żeby nic nie uszkodzić i paliwo przy tankowaniu nie zostało pod autem?
Z góry dziękuje.
thumb_hosting_zdjec_1427049619__2015-03-17_175317.jpgthumb_hosting_zdjec_1427049673__2015-03-17_175329.jpgthumb_hosting_zdjec_1427049831__2015-03-17_175334.jpg
Edytowane przez Prezes
  • 10 miesięcy temu...
W Megane 2 miąłem podobnie. Nie wiem w jakim stopniu wystaje ponad obrys karoserii. W moim aucie, wystawało bardzo delikatnie.
Poprawiłem to doginając metalowe mocowanie całego wlewu "do wewnątrz". Pod wlewem są trzy lub cztery występy karoserii na których opiera się wlew. Oczywiście nie ma dużej możliwość regulacji.
