Nie działają wycieraczki przednie
ja już jestem po zdjęciu podszybia i niestety oprócz tego że odetkałem sobie jeden odpływ w podszybiu to niestety do niczego innego nie doszedłem, na żadnym pinie nie pojawia się napięcie tylko na pinie trzecim co jakiś czas , słychać cyknięcie przekaźnika i wtedy pojawia się napięcie na tym pinie. Nie wiem czy brać się za rozbieranie tej puszki z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską i tam szukać przyczyny czy zacząć od manetki. To i to dosyć trudne
Czyli masz dokładnie to samo co ja. Dzisiaj jadąc z pracy, nagle wycieraczki zaczęły działać, miałem manetkę przekręconą na wolny bieg. Pochodziły chwilę, wyłączyłem je, włączyłem i nic, stoją. Po jakimś czasie znowu zaczęły chodzić... Biorę się za rozebranie skrzynki z bezpiecznikami, bo obstawiam, ze to tam coś nie kontaktuje.
Pozdrawiam.
Mam jeszcze taki pomysł. Może za daleko szukacie, a powodem będzie koniec szczotki w silniczku. Raz dotknie komutatora, raz jest przerwa. Wystarczy zdjąć czarną obudowę z magnesami i będzie widać szczotki. Mogą być również przytarte w prowadzeniach.
U mnie raczej nie bo nie dochodzi napięcie do silnika wycieraczek tylko sygnał na 3 pinie się pojawia , ja też zacznę od skrzynki z bezpiecznikami a potem ew. manetka .
Moje jak staneły to już na amen ani nie drgną jechałem 40km z włączonymi wycieraczkami i nawet nie drgnęły
Edytowane przez Prezes
Wczoraj rozebrałem skrzynkę z bezpiecznikami, przeczyściłem każdą wtyczkę i gniazdo, sprawdziłem przejścia przewodów. Wszystko ok. Po złożeniu wycieraczki ruszyły, pochodziły aż do wyłączenia, później raz udało się je załączyć, raz nie. Czyli albo faktycznie szczotki w silniczku się kończą, albo manetka. Dzisiaj ciąg dalszy nierównej walki...
Nie macie kogoś w pobliżu z komputerem żeby to podłączyć i za sterować? W manetce też wiele się nie zobaczy. Jak zakładałem tempomat to podpinałem się do taśmy, miałem to rozebrane.
Właśnie wróciłem z garażu. Podłączyłem komputer i włączyłem z niego 1 i 2 bieg wycieraczek. Mam jeszcze podgląd czy są w pozycji zero. Bez podpięcia komputera to takie szukanie po omacku.
Edytowane przez elwik1984
ja dzisiaj przeszukałem i rozebrałem prawie całe auto i d..a , przełożyłem manetki z innego autka nie działają nadal , rozebrałem pod szybie masa jest OK nie dochodzi zasilanie, w skrzynce bezpeicznikowej pod maską na fioletowym przewodzie który idzie do silniczka nie ma zasilania i tylko co jakiś czas słychać tykanie przekaźnika i pojawia się napięcie na 3 pinie wtyczki. Ręce mi odpadają nie wiem już co robić
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Czyli najprawdopodobniej poszedł przekaźnik odpowiadający za wycieraczki. Jest pewnie wlutowany w druk komputera w czarnej skrzynce. A rozbierałeś ten sterownik żeby popatrzeć czy nie ma gdzieś utlenionej cyny w okolicy przekaźników. Trzeba go otworzyć, znaleźć owy przekaźnik. Albo po ścieżkach od gniazda gdzie mamy przewody wycieraczek, albo miernikiem bo elementy które tam są będą zasłaniać ścieżki.
Robiłem to w ph 2. Wyjąłem akuś, potem podstawę akumulatora (3 śruby). Sterownik silnika też odłączyłem. U mnie sterownik z czarnej puszki wychodzi na bok po odkręceniu głównego zasilania (nakrętka albo śruba -nie pamiętam). Sterownik ma jeszcze 2 zatrzaski na boku, trzeba użyć siły :) .I masz go na dłoni.
oki jutro bede sie bawil dalej, chociaz checi maleja :)
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 16 cze 2015 - 23:26
Masakra chyba nie obędzie sie bez wymiany upc czy jak to sie zwie , wszystko wygladą niby ok a nie dziala niestety, a jest jakas ruznica w tych upx miedzy dieslem a benzyna
A ja mam pytanie, czy trzeba zaprogramować w clipie żeby podczas spryskiwania szyb przednich żeby wycieraczki trzy razy włączyły i po pochwili włączy raz i koniec? Bo po wymiienianie silnika wycieraczki przedniej automatycznie nie włączają wycieraczki tylko trzeba przytrzymac sprykiwanie żeby wycierał albo ręcznie włączenie wycieraczek. Przed wymiana działał automatycznie.
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Napraw proszę klawiaturę, gdyż zjada ci niektóre wyrazy :!: -Prezes
U mnie działa to tak. Krótki impuls spryskiwaczem - wycieraczki raz machną. Dłuższy impuls spryskiwaczem - trzy cykle plus potem jeszcze jeden. Ale nie wiem czy to się ustawia.
Nie wiem czy taki sterownik z diesla ma przekaźnik pompy paliwa. Może się ktoś wypowie?
Witam, wymieniłem silnik wycieraczek. I jest wszystko prawie ok, mianowicie wycieraczki już działają tylko kręcą się w drugą stronę. Czy ja coś źle poskładałem czy winny jest silnik z anglika ?
