Jak pewnie przeczytałeś wyłączenie ESP/ESC (zwał jak zwał i tak znaczy to samo) nie jest powodem, a skutkiem zgaśnięcia silnika. Zacznij od przeczyszczenia przepustnicy. Jeśli nie wiesz jak to zrobić powierz tę czynność specjalistom np. z ASO (tak jak ja zrobiłem).
2017-10-24 aktualizacja
Minęło już trochę czasu od czyszczenia i adaptacji przepustnicy. Przez prawie 5 miesięcy i lekko ponad 9000 km problem nie powrócił.
Edytowane przez pbet
  • 3 miesiące temu...
mnie się niestety odezwał dziś ECS dojeżdżałem do skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła zgasł...
czas wyczyścić przepustnicę, po czyszczeniu w aso ponad rok było spokoju
w sobotę wziąłem się za czyszczenie , zajęło mi to max 15 min.
robota śmiesznie prosta, wystarczy odkręcić 2 opaski trzymające przewód dolotowy od filtru powietrza do przepustnicy.
po demontażu dolotu odkręcić 4 śruby trzymające przepustnice, od przepustnicy trzeba odpiąć podciśnienie i zasilanie i tyle.
zniknęły wszystkie oznaki brudnej przepustnicy, ECS oraz chwilowe spadki mocy, co ciekawe przepustnica nie była bardzo brudna ale widocznie to wystarczy
  • 8 miesięcy temu...
U mnie niestety co jakiś czas się mu zgaśnie podczas wysprzęglania, do tego przez sekundę po ruszeniu z pod pracy dodaje sobie sam obrotów do 2k rpm :)
Przepustnicę nie wiem ile razy już czyściłem :D
Hm... czyli, że tak dobrze mi wyczyścili w tym ASO? :) Bo u mnie nic z tych rzeczy. Może faktycznie szczegół tkwi w tej adaptacji? A może to zasługa wymienionych chwilę później świec i wszystkich filtrów? Jak z tym u Ciebie?
U mnie w tym roku nie zgasł ani razu. W zimie samodzielnie czyściłem przepustnicę bo przy mrozach bardzo ciężko odpalał. Po czyszczeniu było już dobrze. Żadnej adaptacji nie robiłem, nie odłączałem akumulator itd. Zgasiłem auto, wyjąłem, wyczyściłem, włożyłem, uruchomiłem auto i pojechałem na zakupy :-)
Przegląd w ASO w styczniu, filtry nowe, świece nowe.
Odnośnie czyszczenia w ASO, w moim był czyszczony 2 razy w ramach gwarancji tylko że ja jako pierwszy odkręcałem przepustnicę  tej zimy :)
pewnie szmatą objechali ją na aucie i tyle :D
Myślę że u mnie problem tkwi w map sensor, pod komputerem jest martwy, nie zmienia wartości. kupiłem inny nic się nie zmieniło. muszę jeszcze sprawdzić wiązkę od czujnika. Ale żeby w 3 letnim aucie był problem z wiązką...
