Jaki olej zalecany? megane II 1,6 16v
Ten, na którym jest wpisana norma RN0700.
Tak na poważnie do mojego od nowości był (i nadal jest) wlewany Elf LDX, który niby jest poza tą normą :)
Teraz zmienili jego nazwę z LDX na Evolution 900 NF.
Edytowane przez Pawel
To jest jeszcze wyższa norma np. do silników z turbo.
Ja stosowałem i stosuje LDXa, bo nawet na pierwszej stronie polskiej instrukcji obsługi był jako zalecany :D
LDX był określony mianem najlepsza ochrona, a SXR jako optymalne osiągi, a ile w tym prawdy pewnie nikt nie wie.
Nie sugeruj się tylko normą RN0720.
Została stworzona do silników dCi z FAPem i spełnia klasę ACEA C4, klasa ACEA dla silników benzynowych nie została określona (olej dedykowany do silników wysokoprężnych).
Pawel nie RN0720 a 0710, ELF EVOLUTION SXR 5W40 spełnia 0700 i 0710 i chyba ten kupię, tylko on spełnia te normy.
Teraz się zastanawiam gdzie go kupić, hipermarket, allegro, jakieś konkretne sklepy polecacie w Łodzi?
Jeszcze czytam o tych olejach i się okazuje, że mimo, że spełnia normy to SXR to jest olej hydrosyntetyczny czyli mineralny po jakiejś obróbce. Dziwne, bo myślałem, że powinien być syntentyczny. Z kolei olej LDX / NF nie spełniają tych norm o których mowa. No nic, szukam teraz sklepu jakiegoś.
Mnie LDX przekonał tym, że spełnia normę API SL, a SRX API SN.
Niby wyższa powinna być lepsza, ale okazuje się, że w nowszej postawiono na ekologię kosztem ochrony silnika.
Testy były na amerykańskim forum o olejach, próbowałem znaleźć linka, ale niestety nie mogę.
Nie licz na to ze do 100 zł kupisz tzw prawdziwy syntetyk. Wszystkie te oleje to tzw hydrokraki lub na bazie GTL. Na prawdziwy syntetyk oparty na bazie grupy IV i V tj. PAO i estry trzeba wydać 150 - 200 i więcej zlociszy. Ten sxr 5w40 to jest w zasadzie dedykowany tylko do renowek wiec ciężko go kupić w sklepie ale w necie bez problemu. Dodam jeszcze ze spełnia on normę SM wg API a więc wyższą niż NF 5w40 (spełnia SL) i dlatego uważam że sxr jest lepszy
Jednak znalazłem ten test, który pokazuje, że specyfikacja wyższa niż SL nie musi być korzystna dla silnika.
Dorzucam jeszcze jeden ciekawy test.
Promotorzy Motula mogą być zaskoczeni niektórymi wynikami.
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Nie zawsze chodzi o zawartość siarki.
Te oleje mają obniżoną zawartość potasu i fosforu.
Pierwiastki te pomagają obniżyć tarcie i podwyższyć odporność na zrywanie filmu olejowego.
Dlaczego w takim razie je zredukowano?
Ponieważ w wyniku spalania podwyższają emisję spalin i niektóre silniki by mogły się nie załapać na wyższą normę.
Dokładnie rok przed wprowadzeniem normy Euro 4 (zbieżnej z normami USA wprowadzanymi w tym samym roku) wprowadzono normę SM.
Ciekawsze jest prześledzenie historii norm jakościowych olejów dla aut ciężarowych, gdzie nowa norma poprzedzała podwyższenie klasy emisji spalin.
Dodano: 20 sie 2015 - 21:19
Wiem tylko że 0W30, 0W40 i chyba 0W50 maja full syntetyk min. 60% PAO.
Full syntetyk to 100% PAO, albo estrów.
Nie ma czegoś takiego jak 60% PAO, bo nie jest to opłacalne.
Przy okazji istnieją oleje 0W20, które są półsyntetyczne.
A nie mylisz przypadkiem klasyfikacji API z klasyfikacją ACEA? Bo to właśnie ACEA wprowadziła oleje o specyfikacji C1 C2 C3 C4, które charakteryzują się właśnie obniżoną zawartością popiołów w tym fosforu i cynku. Zadałem sobie trud odnalezienia analizy świeżego sxr 5w40 Link jak widać cynku i fosforu jest tu pod dostatkiem. Jest i Bor o którym wspominałem. Dobra więcej się tu nie produkuję. Każdy wybierze co zechce.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Jaki olej zalecany? megane II 1,6 16v
