Laros Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Nie za mocno ;). A tak naprawdę serwisówka podaje 23 Nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz32 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 To że nie za mocno to ja wiem ;) Niestety nie posiadam serwisówki więc pytam. Dzięki wielkie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Jak się nie ma klucza dynamometrycznego, to jest taka fajna i prosta zasada, którą zresztą sam stosuję i zawsze było OK. Świece najpierw wkręca się dosłownie samymi paluszkami, aż poczuje się opór, potem wystarczy dołożyć do klucza jakieś ramię i dociągnąć świecę o 1/4 obrotu, 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lantar8 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Ja bym się nie odważył Twoim sposobem, droopy. Ostatnio wymieniłem przy 105 tys przebiegu na świece firmy Champion. Sprawują się póki co dobrze. Aha i robiłem to u mechanika bo nie posiadam klucza dynamometrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Czego tu się bać? NGK i chyba DENSO na opakowaniu swoich świec podają właśnie taki sposób dokręcania świec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mello3x Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 (edytowane) A zakładał ktoś świece Beru UPT13P ultra titan, bo te standardowe to beru Z274 ? Bo właśnie zamierzam założyć te platynowe, bo mam LPG. Edytowane 20 Września 2019 przez Mello3x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymin89 Opublikowano 13 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2023 I mojego GS'a dopadło wypadanie zapłonów po wymianie świec na NGK. Wymiana robiona była przy 'okazji' wymiany UPG więc chwile myślałem że to tutaj leży problem albo że gdzieś jest nieszczelność. Po przeczytaniu wątku stwierdziłem że warto spróbować czegoś innego niż NGK, kiedyś już słyszałem że NGK sprawiało problemy w Toyotach. Po wymianie na Beru problemy ustały, nawet sporadycznie nie wypadają zapłony. Porównałem też wykonanie świec i Beru wyglądają lepiej, w NGK masa elektrody jest jakby za krótka. Założone zostały te Z274. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 11 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2025 (edytowane) W dniu 13.05.2023 o 14:17, szymin89 napisał(a): Założone zostały te Z274. I jak się sprawują po tych 2 latach, warto je kupować? Tutaj pokazana cała wymiana: Edytowane 11 Września 2025 przez monkahead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
