kbarann, Przylegały idealnie do maski, kierunek prawidłowy czyli ich wzdłużne osie symetrii idealnie równoległe do wzdłużnej osi symetrii całego nadwozia. Musiałbym blachę na masce wcisnąć pod wylotami tego badziewia, lub o 2 mm spiłować podstawę na całej powierzchni, co by skutkowało otworem wylotowym na samej masce. Gra niewarta świeczki. Moje oceny i doświadczenia, z tym czymś na 1 stronie tego tematu.
Rozumiem, że to sprzedajesz i należy zachwalać ale nie znaczy to że pasuje do każdego auta i każdej pompki. Nawet gęstość płynu (letni- zimowy, a nawet producent) ma znaczenie w tej kwestii.
  • 3 miesiące temu...
Dorzucam się do tematu: Spryskiwacze mgłowe od Renault Kangoo od 2008roku pasują idealnie bez żadnych przeróbek do Megane II (więc i do wszystkich tych co mają takie samo mocowanie dysz). Swoje kupiłem (komplet) za 55zł z przesyłka (cena negocjowalna) z firmy JOONG AUTOMOBILE.
  • 10 miesięcy temu...
Sporo było juz o spryskiwaczach a że nie chce zakładać nowego więc się podłączę i odgrzeje trochę temat. Dużo sie pisze o tym że spryskiwacze nie leją wogóle i miałem taki problem w swojej Meganie wyciagnalem pompkę i rozłożyłem wg. instrukcji w manualach. Nie chciał mi wogóle wyjść ten tłoczek z gumka z białej obudowy po kilkunasu minutach udało się. Tłoczek był tak ciasno usytuowany w tej białej obudowei że nie chciał sie wogóle ruszać więc standardowo przyyciąlem gumkę zostawiając 1-2 mm po obu stronach i do tego zmniejszyłem delikatnie srednice. Malo tego delikatnie zmniejszyłem też srednicę tego tłoczka w którym jest guma żeby miał dosłownie lekki luz i mógł sie poruszać. Po zmontowaniu wszystkiego pojawił sie problem tego rodzaju że teraz jak włączę spyskiwacz na przód leje sie tez na tył a jak włączę na tył to jest wszystko normalnie. mieliście taki przypadek ? Co z tym zrobić?? Z góry dziękuję.
Prawdopodobnie masz nierówno obciętą gumkę (jedna strona) i nie zamyka odpowiedniego wylotu po przesunięciu tłoczka. Przepuszcza ta strona gdzie wylot na tył. Samo zmniejszenie średnicy tłoczka też w tym mogło zaszkodzić, bo teraz może się nierównolegle do wylotów ustawiać i gumkami nie dociska by otworek wylotowy był uszczelniony.
Samo nadciśnienie z odpowiedniej strony też może za luźnego tłoczka nie przesuwać tak by zamknąć przeciwległy otwór wylotowy i go po prostu opływa po jego lekkim przesunięciu do pozycji środkowej.
Ja, u siebie w sceniolu drugim, gumki obcinałem prawie na równo z plastikowym tłoczkiem, i nic więcej nie robiłem. gumka wystaje mniej niż 1/2 mm z każdej strony, skok tłoczka wobec tego jest większy ale otworki wylotowe uszczelnia jak należy i dodatkowo powiększyła się przerwa pomiędzy otwartym wylotem i gumką tłoczka, co znacznie podnosi ilość przepływającego płynu i automatycznie zwiększa ciśnienie na dyszach.
Za tym oczywiście idzie większe zużycie płynu jednak nie jest to aż tak tragiczny wzrost wydatków eksploatacyjnych.
gojgien dziekuję bardzo serdecznie za wyczerpująca odpowiedz. Masz racje z ta gumką a mianowicie: próbując wyciągnąć tłoczek z białej obudowy nie chciał mi wogóle sie wysunąć, zdesperowany próbowałem go wyjąć ciągnąc i podważająć za wystającą z jednej stony gumkę. Efektem tych operacji było to że uszkodziłem ( porozrywałem w znaczym stopniu z jednej strony ta gumkę ( można powiedzieć że jest wręcz nie na równi z tłoczkiem tylko jest wklęsła) z drugiej strony zaś częściowo wystaje.
Podpowiedz mi w takim razie jeszcze czy próbować zastapić poszarpaną gumkę w tłoczku inna gumką czy lepiej wyrzucić i kupić nową pompkę.
Jeszcze raz dziekuję. Naprawde przydatna informacja dla tych którzy podejmują się regeneracji pompki :) UP gdybym wiedzial o tym zanim sie do tego zabrałem napewno poszlo by mi to sprawniej.
Edytowane przez hubert20
Nowa pompka to na jakiś czas spokój ale koszt wyższy, zamiennik- cena przyzwoita, wykonanie niekoniecznie takie jak fabryczne. Można poszukać używki, nawet takiej którą ktoś ma na półce bo juz swoją wymieniał i przełożyć tylko tłoczek po uprzednim, poprawnym obcięciu gumek.
To wszystko zależy od zasobności portfela i chęci na kolejną zabawę z tym elementem.
Jak tłoczek nie chce wyjść z obudowy to można spróbować go wypchnąć za pomocą pompki do kół i sprężonego powietrza, podłączając wężyk od strony wylotu, tam gdzie jest odpływ 4 i zatykając ten poziomy dolot od strony wirnika pompki.
Tu szkic i fotki:
http://megane.com.pl/topic/18464-pompa-spryskiwacza-szyb-naprawaminimanual/
