skontroluj światła hamowania
19 godzin temu, marcsl napisał:
W zasadzie nie wiem gdzie w pyclip-ie jest ta możliwość sprawdzenia styków czujnika,Co do samego czujnika,sprawdzałem kilka i przy każdym jest to samo
Ten problem braku świateł stop każdego elektryka rozkłada,żaden elektryk nie jest w stanie skutecznie naprawić czy usunąć problem.Czujniki wszelkie bezpieczniki sprawdzane podmieniane,problem jest dalej.Brak zasilania na światła stopu
4 godziny temu, Sarna1 napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 :!: - aniewa
Tego właśnie chcę uniknąć, ale jak nie będzie wyjścia to tak trzeba będzie zrobić. Najlepsze jest to że wczoraj rano poprosiłem domownika o to żeby zobaczył czy świeci się stop. Świeciły się przez moment! podjechałem około 50m i błąd "sprawdź światła hamowania" na tablicy pojawił się znowu
Czemu chcesz unikać diagnozy w aso ? Przecież nie musisz w aso naprawiać. Mają ustalić przyczynę.
Tak jeździć się nie da, napisałeś że elektrycy sobie z tym nie poradzili, moim zdaniem nie masz za bardzo wyjścia.
