gaśnie efekt taki jak bym odłączył akumulator
Witam. Mam nie lada problem z moim autem. Po naciśnięciu sprzęgła wyłącza się cała elektryka i tak jak w temacie jest taki efekt a nawet ostatnio przy gaszeniu go guzikiem też się tak dzieje. Nie mam pojęcia co to może, każdą sugestie sprawdzę. Na komputer jeździłem i nic nie pokazało. Wracając do tematu, to kasują się kilometry, szybki do przyuczenia tylko radio nie wymaga kodowania i zegarek się nie kasuje. POMOCY. Dzięki i pozdrawiam
Witam jeszcze nie ale też o tym myślałem no i dlaczego po naciśnięciu stop też tak się robi. Najgorsze jest to, że tak mi się zrobiło na zakręcie na szczęście dosyć wolno jechałem. Jak wyłączyła się elektryka tylko wspomagania też nie było i nie bylem pewny czy blokada kierownicy nie złapała a jak wszyscy wiemy jak blokada trzyma to nie kręcimy kołem. Także dzięki za szybka odpowiedz pozdrawiam. Dodam jeszcze, że tak się dzieje może ze trzy razy podczas jazdy. Ale na pewno sprawdzę może kostka się poluzowała albo co gorsze któryś z pinów się powoli kończy, miałem tak przy lampie.
Trochę tego będzie kolego. Najgorsze jest to ze nie mam za wiele wolnego czasu ale spróbuję a może ktoś mi poleci dobrego elektryka w łodzi który lubi francuzy
Skoro to już trzeci raz to ze względów bezpieczeństwa ja już bym nie jeździł takim autem. Wiem jak to jest, jak siądzie elektryka i wszystko gaśnie przy zjeździe ze stromej góry z zakrętem i nie polecam. Usterka może być bardzo ciężko do zdiagnozowania. U mnie sprawa była o tyle prosta, że jak siadło to nie działało dopóki nie znalazłem przyczyny (przegniła główna szyna zasilająca z bezpiecznikami).
Właśnie oto chodzi jak nie będę jeździł to nie padnie całkowicie i nadal problem zostanie a jak będę jeździł to może narażam się na niebezpieczeństwo ale w tym momencie jest szansa na to ze się posypie do końca
Edytowane przez twinol
Witam. Mam pytanie odnośnie tropu z baterią. Ale zapala od strzału a wyżej opisane problemy pojawiają się podczas jazdy potem znikaj bywa ze na kilka miesięcy i powracają. Jak narazie to od mojego ostatniego wpisu zrobiła mi tak ze dwa razy i jest względny spokój. Teoretycznie to czy padnięty akumulator dałby się ładować a po jakimś czasie się nie chcial?. Przepraszam że tak dywaguję ale nawet nie zapala się kontrolka na zegarach o słabym ładowaniu. A czy jest możliwe że właśnie to ładowanie baterii szwankuje myślę tu o alternatorze?. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam liczę na więcej takich wpisów bo może razem dojdziemy gdzie ten chochlik siedzi w mojej żabce.
Takich rzeczy raczej akumulator nie będzie robił.
Temat jest poważniejszy i niestety trudny do wykrycia.
Ja bym obstawiał przetartą wiązkę elektryczną, lub jakiś problem z UCH.
Podłączałeś kiedyś auto do CLIPa?
Może jakieś zapisane błędy naprowadzą nas na trop.
Podłączałem już parę razy przy okazji świecącej poduchy. I teraz nie wiem czy komputer elektryka był mało profesjonalny bo według niego nie było błędów w sterowniku. Powoli dojrzewam do wizyty w aso troszkę za boli ale cóż. W łodzi 250zł w jaszpolu. Mam nadzieje że będą umieli korzystać ze sprzętu. Bo nie sztuką jest podłączyć kabel. Muszę wreszcie zagospodarować troszkę czasu i podjechać do nich.
Dodano: 22 wrz 2015 - 22:17
Pytanie do aston 76 . Gdzie serwisujesz swoją żabkę? Bo widzę że jesteś z łódzkiego.
twinol poszukaj kogoś z unserów który ma clipa, obstawiam że znajdzie się ktoś kto będzie miał go i zapłacisz dużo mniej (jak nie znajdziesz nikogo na tym forum to poszukaj na forum laguny), a i jak bym miał dawać 250zł to wolałbym kupić clipa z chin za około 400zł
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich. Mój chochlik nadal nie daje o sobie znać. Dzięki za radę Karllo. Tak więc jeśli ma ktoś clipa to prosze o kontakt. Pozdrawiam.
Dodano: 23 gru 2015 - 19:41
witam . Nadal cisza w moim problemie nic się nie dzieje. Śmiga aż miło. A tak przy okazji to wszystkim życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
