Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Witam ponownie
Posiadam Megane II z 2003r. Kupiłem napinacz pasa prawego fotela w celu wymiany. Okazało się, że nie pasuje on mocowaniami. Może wiecie, czy po lifcie zmieniły się mocowania, czy może mi Anglika wcisnęli?
Oto on:
[ Dodano: 2010-07-20, 13:24 ]
Jeśli zdjęcia przedstawiają właściwie obraz to wygląda to na napinacz lewego fotela - a nie prawego. :-P
Jeśli to napinacz lewego fotela, to na pewno anglik, ponieważ nie ma czujnika zapięcia pasów. :roll:
To moja opinia - może ktoś jeszcze tez się wypowie.
  • 5 miesięcy temu...
Witam od jakiegoś czasu zaczeła mi charczec kierownica jak by sie cos w srodku posypało i zaczeła sie zapalac co jakis czas kontrolka airbag + serwis czy to juz jest na 100% usterka zwijaka i nie kontaktujacej tasmy, wsumie wszystko wskazuje na to, no bo charczy jak sie kreci, jaka jest cena naprawy tego w serwisie renault bo troche boje sie oddac auto do a'la fachowca :cry:
jest cena naprawy
Jakieś 9 stów za pająk z manetkami. Poczytaj na forum, jest opisane jak się dostać do tego mechanizmu (posty kol. Lewy ), może jeszcze swoją uratujesz.
Teraz wyświetlił sie komunikat - steering not locked, kontaktowałem sie z serwisem w tej sprawie odpisali mi - >> Przy tej usterce należy wymienić zwijacz kierownicy.Ceny zwijaczy kształtują sie od 450 zl do 1300 zl zależne od typu samochodu.Wymiana 120 zl +komputer 80 zl.By dokładnie ustalić cenę zwijacza potrzebujemy nr nadwozia zaczynający sie VF1 << zrobie to z autocasco 8-), a jaka macie teorię to tego komunikatu - steering not locked czytałem na forum że auta nie chca odpalac jak sie to wyswietli moja megane odpala
awow, nie cytuj całego posta jak piszesz bez pośrednio pod min, bo zaraz zieloni się czepną ;-) a co do zwijacza siedziałem chyba co dziennie na allegro przez tydzień i się udało.
mici.fox, Nie trzeba żadnego kompa po wymianie zwijacza. Ja sam wymieniłem przed salonem Renaulta w 20 min. A dwuletnia gwarancje sprzedawca powiedział że uzna. Po wymianie zwijacza podłączyłem akumulator i odpaliłem test - wszystko chodzi jak trzeba do tej pory. Te 80 zł to uważam że jest naciągane. :-P
Tazesz, błąd będzie zapamiętany w komputerze i na clipie będzie świecić na pomarańczowo. Po podłączeniu nowego zwijacza kontrolka zgaśnie, a błąd z komputera zniknie po kilkudziesięciu cyklach uruchomienia auta. Też uważam, że 80zł jest naciągane, ale pewnie tego wymaga procedura.
No i niestety i mnie problem dosięgnął :) Wprawdzie na razie tylko 2 razy zapaliła mi się kontrolka poduszki i service, ale pomogła zmiana pozycji fotela pasażera, tzn ruszając fotelem troszkę do przodu kontrolki natychmiast zniknęły i fotel można ustawiać już dowolnie. A że się na tym nie znam, to tak właśnie zamierzam rozwiązywać ten problem (mając również nadzieję, że jak najrzadziej)
Myślałem nawet, że auto było puknięte... Oby to nic poważnego.
maxgrzes, To nie zwijacz - przy każdym fotelu tak se dzieje jak naruszysz jego mocowanie. Ta kostka też ma być na swoim miejscu dobrze spięta. Inaczej może pojawiać się błąd - ale znika po poruszaniu kostka pod fotelem. :roll:
Apropo zwijacza, nie próbowaliście go naprawić? przecież to banalnie proste urządzenie. Zwykle siada sama taśma, a taką można przecież wymienić za parę zł. Bardzo podobną macie w drukarkach atramentowych
