Kontrolka AIR BAG + SERVICE
witam wszystkich mam podobny problem z tymi kontrolkami air i service megane 2 kostki przeczysciłem te od napinaczy też zastanawiam sie tylko czemu te kontrolki po jakimś czasie gasną nawet na tydzień a pózniej jest to samo dzisiaj odłączyłem akumulator i jutro po podłaczeni zobacze czy problem zniknie
[ Dodano: 2008-11-17, 11:37 ]
witam ponownie byłem u mechanika i okazało się że taśma wporządku jest jakiś problem z poduszką pasażera błędy mi pokasował ale to nic nie dało umówiłem sie na nastepny raz i teraz pytanie czy można jakos dojśc do tej poduszki od pasażera i ewentualnie jakies wskazówki co to może być
witam,
od razu z gory przepraszam za nowy temat ale nie znalazlam na forum odpowiedzi na moje pytanie - albo zle szukalam z gory przepraszam i jesli cos prosze o przeniesienie w odpowiednie miejsce
mam megane II z 2003r od kilku miesiecy mam problem z kontrolka airbag plus service... czytalam czym to moze byc spowodowane ale nie wiem...
najpierw kontrolki zapalaly sie po przesunieciu fotela pasazera po podociskaniu ich pod fotelem czy tez do podlogi kontrolki gasly... od jakiegos miesiaca kontrolki swieca mi sie caly czas... jak tylko odpale auto to kontrolki sie zapalaja i nie pomaga nic ani jakies dociskanie lekkie nic... nawet juz nie trzeba ruszac fotelem zeby sie zapalily... i nie mam pojecia co z tym fantem zrobic...
moze ktos mial podobny problem i jakie jest jego rozwiazanie?? moze ktos wie gdzie w lodzi pabianicach jest jakis dobry spec od takich rzeczy... bo dowiadywalam sie w serwisie to krzycza sobie 160zl za sama diagnostyke a tu jeszcze ew dodatkowe koszty naprawy... w autocentrum w lodzi na jana pawla moga mi zrobic diagnostyke za 72zl ale jesli okaze sie to jakas powazna sprawa to odsylaja do serwisu reanult bo oni nie maja narzedzi do tego... aq co jesli to poprostu kabelki sie porozlaczaly zasniedzialy itp itd?? nie wie ktos czy cos takiego w tym autocentrum - feuvert zrobia?? czy tez do serwisu wysla z tym a oczywiscie serwis musi zrobic pewnie swoja diagnostyke i tym sposobem wydam 72zl w autocentrum a w serwisie kolejne 160zl za diagnostyke plus koszty naprawy - bez sensu...:/
moze ktos ma namiary na jakis dobry serwis...??
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Na forum piszemy polską czcionką i w istniejących tematach. lepper_pl
Spróbuj na rogu Tuwima i Dowborczyków w Łodzi. Serwis nazywa się P&P Garage. Kiedyś robili mi elektronikę w Scenicu I PhII. Mają (albo mieli, trzebaby zapytać)tam na telefon speca <ok> z komputerem do wszelakich reni( jak ASO w Łodzi ma problemy z elektroniką to też go wzywaja). Znalazł mi wszystko i o ile pamietam zapłaciłem grosze.
pozdrawiam
dziekuje bardzo za odpowiedzi i za namiary pawlep2008 - tam tez jutro zadzwnie moze cos ciekawego mi powiedza:)
jutro jeszcze bede dzwonila do znajomego elektryka w pabianicach jak uda mi sie do niego umowic (co jest bardzo ciezkie:)) to pojade moze on cos poradzie jesli nie to kombinuje dalej:)
w kazdym razie wielkie dzieki jak narazie
jak ktos ma jeszcze jakies "znajome" tzn dobre sprawdzone i nie za drogie;p serwisy to mile widziane:)
pozdrawiam:)
dzieki za linka <ok>
a tak na marginesie od 2 dni poduszka w mojej megi sie juz nie swieci - to jakis horror z tymi poduszkami...
stala 2 dni caly dzien i noc na dworku i od tamtej pory poduszka i service zgaslo.... zobaczymy na jak dlugo... ale i tak i tak umowiona jestem do mechanika w tym tygodniu bo tak to byc nie moze:)
pozdrowki
Niedawno zaświeciła mi się kontrolka AIRBAG + SERWIS oraz komunikat: sprawdź AIRBAG.
Dodam, że początkowo pomyślałem, że jest to problem z komputerem, bo wcześniej oddawałem samochód do serwisu w związku z defektem kalkulatora wtrysku (patrz wątek: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=9146 ). Od tamtej pory nie miałem żadnych problemów z komputerem. Muszę tutaj wspomnieć, że elektromechanik, który ze względu na trudny dostęp do kabli w komorze silnika nie zlokalizował uszkodzonego przewodu, założył trzy bezpieczniki na przewody dochodzące do komputera, które miałyby się przepalić (zamiast komputera), gdyby usterka znów się zaktywizowała i które miałyby pomóc w zlokalizowaniu tejże usterki. Bezpieczniki są całe!
Wracam do problemu...
No więc podczas regulacji lusterka zaświeciły mi się te kontrolki (AIRBAG + SERWIS). Zresetowałem kompa, przyciskając długo start i na chwilę przestały świecić. Następnie znów się zapaliły i podczas jazdy to gasły to znów się zapalały. Obecnie świecą się cały czas.
Co powinienem zrobić? Nic jeszcze nie dotykałem. Przeczytałem z ciekawością wszystkie komentarze w tym wątku, ale dla pewności przedstawiam swój wyjątkowy przypadek ;-)
Aha, wspomnę jeszcze, że po ostatniej naprawie u elektromechanika w lubelskim ASO, gdzie zapłaciłem ok. 1000 zł, jestem bardzo ostrożnie nastawiony do serwisu. Ale w tamtym przypadku chyba nie miałem wyjścia. Teraz auto jeździ i z tego co widzę na forum, ludzie radzą sobie z takimi problemami samodzielnie.
Pozdrawiam i czekam na Wasze odpowiedzi
To się stało 2 dni temu, podczas cofania na parkingu. Coś jakby strzyknęło podczas kręcenia kierownicą. Od tej pory strzyka przy mocniejszym skręcaniu. Następnego dnia dopiero zapaliły się kontrolki Service + Airbag. No i ten paskudny dźwięk strzykania dochodzący z kolumny kierowniczej... :-(
Podobno zwijacz. Na diagnostykę do ASO nie chcę jechać, bo to koszty.
Pytania:
1. Podobno uszkodzony zwijacz może się zablokować na kolumnie kierownicy i spowodować unieruchomienie kół co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku - czy to prawda?
2. Można jeździć? Wiadomo, w trasę nie pojadę, ale do czasu załatwienia części na wymianę - po mieście?
3. Skoro zwijacze lubią się przerywać, to może nie warto kupować używanego? Przecież nie wiadomo ile ktoś na nim przejechał kilometrów etc...
4. I co to znaczy, że mogę kupić zwijacz od innego auta? Wiem, trzeba uważać na halogeny, tempomat, komputer, czujnik deszczu i świateł... a radio CD, które ma sterowanie z kierownicy? Generalnie jako dziewczyna mam spory problem z zakupem - nawet używanego - zwijacza.
5. Jeden mechanik powiedział, że za wymianę chce 200 zeta. Używany zwijacz około 200 na Allegro (widziałam za 170 + koszty przesyłki od Laguny)... razem 400... jeśli w ASO zabawa kosztuje 700 z nową częścią, to nie lepiej postawić na komfort ASO, skoro ten zwijacz to tzw. element bezpieczeństwa?
Proszę o pilne odpowiedzi na moje pytania. Albo o sugestie, namiary. Może jakiś mechanik z Torunia?
PS. Jeszcze do wymiany lub regeneracji czeka przekładnia... więc koszty potworne... :-(
1. Mało prawdopodobne.
2. Efektem może być tylko to, że poduszki w razie co (odpukać) nie odpalą
3. Jeśli nie jest taśma nigdzie poprzycierana to może być uzywka, ale kupując z netu tego nie ocenisz
4. Zwijacz łączy wyłącznie poduszkę w kierownicy. W MI występował jako oddzielna część. Nie wiem czy w MII jest tak samo, czy razem z manetkami? Gdzies na forum tkwi odpowiedź. Z innego auta to nie można kupić, co najwyżej z innego Renaulta.
5. Wymiana raczej mało skomplikowana. 200zł dość duzo.
Ad. 4 - w Megane II zwijacz w zasadzie też występuje jako oddzielna część, ale de facto nie "praktykuje" się jej osobnej sprzedaży tzn. zazwyczaj zwijacz sprzedawany jest w komplecie z przełącznikami/manetkami. Powód jest prosty - ten cały zwojacz to baaardzo cieniutka, nawinięta na szpulę taśma, zakończona dwoma bądż trzema kabelkami, ktorą bardzo latwo uszkodzić. Ponadto - sam montaż jest niespecjalnie wygodny i nie każdy jest w stanie to zrobić (przy niewłaściwym zamontowaniu zwijacza, taśma nadal może obcierać - dlatego trzeba go czymśtam przesmarować - przynajmniej u mnie tak było :mrgreen:).
Podłączę się pod temat: Po przekręceniu kluczyka te kontrolki zapalaja sie i gasna po chwili ale po uruchomieniu zapalaja się znowu i już nie gasną. Dawiej sporadycznie też sie zapalały ale gasły zawsze-teraz nie gasną. mam wersje 4xAIRBAG gdzie szukać tych kostek w scenicuI phII z 2001r czy może od razu zabrać się za taśmę- ponieważ jak sobie przypominam to kontrolka wcześniej zapalała sie podczas manewrowanie przy parkowaniu.
Przy okazji możecie polecić serwis (niekoniecznie ASO) w rejonie Krosno-Jasło- Tarnów -Gorlice-Nowy Sącz.
Od dłuższego czasu świeci mi się cały czas kontrolka serwisu i air bag. Byłem na diagnostyce komputerowej, na której wyszło, że nie ma połączenia poduszki powietrznej kierowcy. Sprawdziłem połączenia zwijacza poduszki - jest ok. Złącza pod fotelami wyglądają na sprawne. Są suche i nie są zaśniedziałe. Nie wiem co więc może być tego powodem. Bardzo proszę o pomoc.
