Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Witam, miałem podobny problem: świeciła się kontrolka serv + airbag. Najpierw pojawiła się raz, a przy kolejnych jazdach pojawiała się co jakiś czas, a póżniej świeciła się non stop. Odłączyłem akumulator, a następnie odpiąłem i wpiąłem kostki pod siedzeniami. Wygląda na to, że się udało i problem zniknął. Mam jednak pytanie, czy to nie jest przypadkiem rozwiązanie tymczasowe? Co sądzicie?
Trzeba podjechać do serwisu, albo wysłac do gościa, który resetuje sensory. Innej możliwości nie znam.
Jak wcześniej wspominałem, znalazłem pod fotelem pasażera dwie wtyczki z zainstalowanymi oporniczkami. Po oględzinach okazało się, że poduszka boczna jest na miejscu i to podłączona. wtyczki pochodzą od napinacza pasów i napinacza biodrowego. napinacz pasa widać, że jest wystrzelony, ale biodrowy wygląda na nieodpalony.
Dlatego mam pytanie, czy mogę wymienić tylko napinacz pasa?
Sprawdź biodrowy omomierzem czy ma opór, jeżeli tak to znaczy że jest dobry. Możesz wymienić same napinacze.
Może nie miał pewności czy jest sprawny czy nie i wolał wstawić opornik za 20gr niż kupować napinacz.
meganecoupe02, Witam, mam megan 2 1.5 dci kombi,wersja zdaje sie expresion 03 nie wiem ile ma poduch ale wczoraj dość porządnie trzepłem drzwiami no i masz kontrolka się zapaliła airbag+service,i co dalej nie wiem.Czy z tym można bezpiecznie jeździć?czy można to jakoś naprawić bez wizyty w serwisie?
z góry dziękuje za pomoc
pjeta, drzwi nie mają nic wspólnego z poduszkami, to nie BMW gdzie poduszki są umieszczone w drzwiach. Posłuchaj rady kol. pit-men.
nic to nie dało,kostki ok,odpiełem kleme na 5 min, błąd dalej wyskakuje,chyba faktycznie za mocno przyłożyłem się do zamykania drzwi :-( Wszystkim bardzo dziękuje za posty i porady w sobotę diagnoza dam znać co to było.Na razie nie trzaskajcie zbyt mocno drzwiami od swoich M
