Nie działa tylko 4 bieg nawiewu
Ok, dzięki zabiorę się za to dziś może jutro i dam znać :)
Wracając dziś z pracy zauważyłem że nagle 2 bieg zaczął działać. Czy to również może być problem ze stykami że raz dzuala a raz nie?
Mi, przy -25 przestały działać wszystkie biegi. Na tym mrozie dostałem się do opornicy. Styki nie wypalone, nie zaśniedziałe. Po złożeniu nadal nie działa nawiew. Zacząłem kręcić pokrętłem w obie strony, szarpać za niego i działa od 3 lat bez problemu.
W dniu 11.10.2016 o 13:45, darek_fsw napisał:
Dodatkowo sprawdź piny w gnieździe po stronie rezystora (męskie). Zastosuj jakiś spray do styków i przeczyść styki. Na biegach od 1 do 3 prąd płynie poprzez rezystor, dzięki czemu silnik dmuchawy ma mniejsze obroty (element się nagrzewa - prąd płynie poprzez zespół oporników i dlatego wydziela się ciepło). Na 4 biegu płynie z pominięciem rezystora. Zazwyczaj gdy uszkodzony jest rezystor to działa tylko 4 bieg dmuchawy.
Sprawdź czy jest przejście z pinu męskiego odpowiadającego za 4 bieg dmuchawy dalej na czerwony przewód idący do drugiej wtyczki.
To znaczy, że 4 bieg również jest zasilany przez rezystor tyle, że pomija piny odpowiadające za biegi 1,2,3. Czy może jest jeszcze coś, czego nie mogę znaleźć ?
Rezystor w znaczeniu całe urządzenie przez cały czas bierze udział w sterowaniu wentylatorem. Na czwartym biegu nie wykorzystuje zainstalowanych w nim oporników tylko bezpośrednio  łączy swoimi pinami  silnik wentylatora z przełącznikiem prędkości nawiewu. W skrócie - na czwartym biegu biorą udział tylko dwa piny wtyczki rezystora z pominięciem zawartości rezystora.
  • Like 1
W dniu 21.04.2022 o 12:00, aniewa napisał:
:lapka:
Dziękuję za szybką odpowiedź. Okazało się, że u mnie 4 bieg nie działał, bo styk na rezystorze był zaśniedziały. Oczyściłem zakonserwowałem sprayem do styków i działa.
A teraz takiego przypadku tu jeszcze nie było u mnie działa tylko 3 bieg wentylatora nie działa 1,2,4 a działa 3. Wentylator i tak do wymiany bo ćwierkał ale co jeszcze bo tylko 3 bieg??
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Opornica z trzema sekcjami też jest rezystorem. Jest różnica między manualem i automatem. Przyczyną zaśmierdzenia (przeciążenia) mógł być wentylator, co nie oznacza, że już ją trwale uszkodził. Moc wentylatora jest bardzo duża, a na opornicy odkłada się moc strat w celu obniżenia obrotów. Trzeci bieg to najmniejszy opór - pozostałe do sprawdzenia przed zakupem nowej jeśli będzie taka potrzeba.
  • 3 miesiące temu...
