Tempomat, jak włączyć ?
Teraz dopiero mam znów czas na ten temat. Święta święta i po świętach...
OK dziękuję za numer. Będe dzwonił jak tylko ogarnę, żeby samochód nie był potrzebny.
A kiedy by Tobie pasowało? mogłoby być teraz jakoś przed sylwestrem ?
Zrobiłbyś mi to czy trzeba będzie udostępniać clipa i zdalnie ? Udało by sie na miejscu?
  • 3 miesiące temu...
Czy po przełączeniu przełącznika masz na wyświetlaczu komunikat Tempomat / Ogranicznik ?
1. Jak nie to , czy działał kiedyś tempomat ?
1a. Jak nie to nie aktywowany tempomat w sterownikach
1b . Jak tak to jest jakiś problem z układem paliwowym lub czujnikami lub wyleciało kodowanie w ecu silnika
2. Jak tak to jest problem czujnikami , lub błąd w ecu silnika który nie pozwala uruchomić tempomatu
Podepnę się.
Mam sobie Megane 3. Wszystko hulało z tempomatem aż miło.
Ostatnio jednak chciałem sobie go ustawić, i niestety, po naciśnięciu guzika z środkowej konsoli nie było żadnej reakcji. Czy to ogranicznik, czy regulator, nic nie zadziałało.
Jak szybko sprawdzić, w czym może być problem?
Ostatnio miałem wymieniane sondy lambda i coś chłopaki mogli się bawić w warsztacie z jej podobnymi czujnikami. Może to być przyczyną??
Edytowane przez muuu
Witam mam podobny problem. Na 3 biegu 30 km/h regulator działa, na 4 i 5 biegu każda prędkość, na 6 biegu włącza się na moment (2-3 sekundy) wybija i nie da się sterować, ogranicznik działa w całym zakresie. Ktoś ma pomysły?
Jeżeli po włączeniu tempomatu/ogranicznika przyciskiem obok hamulca ręcznego nie pojawia się nic na tablicy to znaczy, że tempomat się "rozprogramował". Miałem ten sam problem. Wystarczy kilka kliknięć w CLIPie. Gdyby ktoś z okolic potrzebował się podłączyć to służę pomocą.
Cześć.
Od pół roku jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem Laguny 3.
Nie szczęśliwym bo jak się okazało kopnięta do tyłu o 100 000 km. Ale do sedna. W grudniu magik CLIPowy zrobił cuda bo komputer walił milion różnych błędów. I okazało się że cofnięty licznik był nieudolnie. Pomogło dopiero "zhackowanie" sterownika silnika tak żeby poprosił o nowy soft. (ASO Renault chciało wymieniać sterownik). Po wgraniu czystego softu wszystko wróciło do normy (z 220tys zrobiło się 320 tys) i tempomat zaczął działać.
W zeszłym tygodniu zapchał się DPF i w związku z paroma jeszcze usterkami mechanicznymi oddałem autko do mechanika. I chyba przez procedurę wypalania tempomat znów się wysypał.
jako że trochę się wybuliłem za naprawy zwracam się do Was czy ktoś z Krakowa lub okolic mógłby ogarnąć mój tempomat za "piwo". Fajnie by było przed wyjazdem w trasę na wakacje go mieć.
Oczywiście jeżeli chodzi jedynie o 'przyuczenie' po programowaniu. Jeśli to grubsza sprawa to temat do obgadania.
Liczę na wsparcie - pozdrawiam
