Oświetlenie nóg pasażerów drugiego rzędu
Nie mam takich schematów. Skąd je dorwać?
Ale szlag mnie dzisiaj trafił.
Nie działa lampka po stronie kierowcy. Napięcie 7,8V, po prawej stronie jest ponad 12V.
Edytowane przez deku
Spróbuj odłączyć akumulator, albo po prostu zamknij auto i poczekaj kilka minut, później otwórz i może zadziała.
Schematy są na chomiku.
Ok, spróbuję, aczkolwiek jakoś do mnie sposób z akumulatorem nie przemawia.
Tak czy inaczej będę też kombinował jak podłączyć też z tyłu.
Okazało się w rodzinie, że jak nie było światła, to było ok, a jak jest to muszą mieć wszyscy...
Dodam, że u mnie w Scenicu III 1.6 dCi są lampki w tylnych drzwiach ale nie świecą. Żarówki są OK. Auto z rynku niemieckiego. Chyba trzeba pod clip podłączyć i sprawdzić o co chodzi...
Właśnie jestem po próbie zamontowania oświetlenie z przodu do Megane Limited. Spróbowałem tylko od drzwi kierowcy i tak: kable i wtyczka faktycznie są, niestety po podpięciu orginalnej lampki, oświetlenie nie działa- niestety
Spróbuj jeszcze podpiąć lampkę i zamknąć a potem otworzyć auto z pilota.
Bo te lampki nie świecą cały czas, jak jakiś czas miałeś otarte drzwi , nawet jak je zamykasz a potem otwierasz, to przestają świecić i już się nie włączają.
No niestety Panowie , ni jak nie działa , ciekawe dlaczego. W zasadzie miałem już drzwi od strony pasażera nie ruszać, ale sporo piszesz, że działa, to może pokuszę się i to sprawdzę. Ostateczna ostateczność to ciągnąć kable z jednych drzwi do drugich ;-(
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Gdybyś wczytał się w temat wiedziałbyś, że nic nie zepsułem. Lampki tam nie było i i jej dołożeniu i podpięciu pod istniejącą kostkę/przewody po prostu nie działa
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Mam pytanie
Czy do jednej lampki (tej w bagażniku) mogę podpiąć 4 dodatkowe lampki - 3 do drzwi + 1 dodatkowa w bagażniku.
Nie będzie problemu z napięciem czy jakiś innych?
Stąd pytanie, skoro nie wszystkie LEDy podchodzą jako zamienniki zwykłych żarówek to dodatkowe obciążenie też może zaszkodzić.
Ręczne włączenie nie wchodzi w grę.
        • Like
