myszun94 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Powie mi ktoś, czy ja mam klimatyzację, czy nie bo już nie wiem :) Jakość zdjęcia pozostawia wiele do życzenia, ale myślę że dacie radę. http://iv.pl/images/469853617573719125.jpg Koleżanko Myszun94, zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 Edytowane 7 Lutego 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Masz, klimatyzację manualną, Tak na przyszłość zapamiętaj jedną jedyną zasadę .... :D jeśli w aucie masz przycisk AC to znaczy że to dane auto posiada właśnie klimatyzację :P Edytowane 7 Lutego 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszun94 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 ;-) AC to nie jest automatyczna? Że nastawiasz dana temperaturę i masz taką utrzymaną w aucie? Chodzi mi o to, czy to będzie chłodzić latem, bo to że to jest manualne to wiedziałam od początku :D Chodzi o to, czy temperatura powietrza z nawiewu będzie niska, taka że ochłodzi mnie latem? Teraz kiedy przekręcam na zimny, to powietrze jest chłodne, ale nie lodowate, a tak jest u taty w aucie, mimo że nie ma przycisku AC to autentycznie, można zmarznąć :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Klima automatyczna nie ma pokręteł w Megance ;) AC to oznaczenie klimatyzacji, włącz/wyłącz. Latem sobie po prostu ją załączasz jeśli chcesz aby klima Cię chłodziła. Bez wciśniętego przycisku AC klima się nie załącza dlatego masz chłodne powietrze (na minimalnym ustawieniu pokrętłem) a nie lodowate (dopiero wtedy gdy wciśniesz przycisk AC - uruchamiasz klimatyzację). Edytowane 7 Lutego 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawciu-o Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Megane II nie występowało bez klimatyzacji :) Przycisk AC włącza kompresor klimy, czyli wtedy powietrze jest chłodzone. Klimatyzacja automatyczna polega na tym, że ustawiasz np. temperaturę 20 stopni i ona już sama zadba o to, żeby tę temperaturę osiągnąć i utrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszun94 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Aaaa mam AC przycisk AC ale jestem głupia, sama nie wiem co mam w aucie :o boże. No dobra, teraz jak sprawdzić czy to działa? Chyba latem to najłatwiej sprawdzić? Wciskam to całe AC i pokrętło na zimne i co, ma lecieć zimne? Sory :) Dodano: 07 lut 2016 - 14:04 Dzięki wielkie :D haha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Tak jak piszesz, wciśnij przycisk AC (oczywiście na uruchomionym silniku) , pokrętło na minimum i powinnaś odczuć obciążenie silnika - uruchamiające się sprzęgło w sprężarce klimatyzacji. i po chwili już powinno dmuchać. jeśli nie czujesz, to ustaw prawym pokrętłem w pozycji ustawionej do nawiewu z deski rozdzielczej, i powinnaś wtedy odczuć. P.S Przy klimatyzacji manualnej nie ma żadnych czujników temperatury zewnętrznej odpowiadających za uruchomienie klimatyzacji, a więc można ją uruchomić nawet przy minusowych temperaturach, w zimie (w klimie automatycznej już byś nie mogła). Jest tylko jeden czujnik w lusterku prawym przekazujący temperaturę do wyświetlacza radiowego. Edytowane 7 Lutego 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszun94 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :) Mimo że jestem totalną blondynką uruchomiłabym silnik aby to sprawdzić, wielkie dzięki wszystkim ;) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Megane II nie występowało bez klimatyzacji :) Przycisk AC włącza kompresor klimy, czyli wtedy powietrze jest chłodzone. Klimatyzacja automatyczna polega na tym, że ustawiasz np. temperaturę 20 stopni i ona już sama zadba o to, żeby tę temperaturę osiągnąć i utrzymać. Megane 2 faza 1 i 2 występowało bez klimatyzacji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Megane II nie występowało bez klimatyzacji Uwierz, są też meganki II bez klimy. Dodano: 07 lut 2016 - 14:36 Co odnośnie klimy manualnej, bo taką mamy w tym przypadku. Ustawiasz sobie temperaturę pokrętłem od ogrzewania samochodu. Jak ma na minimum (pokrętło na niebieskim polu min), to z kratek będzie leciało powietrze o temperaturze około 1st.C. Więc latem długo z taka temperaturą nie pojeździsz, bo zapalenia gardła murowane. Optymalna temperatura (według mnie i rodziny), jest kiedy pokrętło ogrzewania jest ustawione na łączeniu pola niebieskiego z czerwonym. Dodano: 07 lut 2016 - 14:38 I co ważne, klimy powinno się także używać w zimie. Zapobiega to kłopotom ze sprężarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszun94 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 O dziękuję za radę, bardzo się przyda. :) To jakie powietrze leci(temp.) zależy chyba od ilości tego czynnika ? Kilka miesięcy temu kupiłam autko, i jeszcze nie testowałam, wypadałoby może tam zajrzeć. Skąd wiedzieć, że klima wymaga już odgrzybienia, nabicia czy co tam jeszcze się z nią robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Czuć jak się dopomina czyszczenia klima, jest specyficzny zapach. Filtr wymienia się co roku według producenta, chociaż ja osobiście czyszczę parownik i wymieniam filtr co 4-5 miesięcy. Dodano: 07 lut 2016 - 14:45 To jakie powietrze leci(temp.) zależy chyba od ilości tego czynnika ? Jak jest mało, to faktycznie może tak być. Jak jest czynnika odpowiednia ilość 550g. To wtedy powietrze zimne leci cały czas i temperaturę regulujemy przy pomocy pokrętła ogrzewania auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszun94 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Okej, dziekuję :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawciu-o Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Uwierz, są też meganki II bez klimy. W takim razie przepraszam za dezinformację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
