Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
Migacz prawa strona, u mnie to ta od kierowcy, poszedl w miare sprawnie ok.30 minut. Natomiast druga strona to masakra. Wczoraj meczylem sie 4 godziny i nic nie zrobilem. Skubana chyba sie zapiekla bo obracam ja dookola , a nie moge wyjac oprawki. Jutro lub w weekend sciagam nadkole moze sie uda wreszcie wymienic. :evil:
Dostęp do żarówek prawego reflektora jest całkiem przyzwoity od góry.
Należy zdemontować plastikową osłonę nad zbiorniczkiem spryskiwacza, następnie odsunąć rurkę od zbiorniczka spryskiwacza i dostęp do żarówek jest bez problemu. Tyle że nie do kierunku.
tak, jest tam dostęp, ale ledwo wepchnę tam swoją dłoń (nie mówiąc już o trzymaniu w tym czasie żarówki), więc nic mi to nie da, a dodatkowo plastiki przytrzymujące osłonę dość szybko się zużywają i przestają tak dobrze trzymać. W każdym razie mam teraz inny problem, a mianowicie pękła mi kostka od żarówki H7 w prawym reflektorze. Nie orientuje się ktoś ile taka kostka może kosztować?
hej, po przeczytaniu posta dotyczącego wymiany żarówki, byłem przerażony.
Dzisiaj spaliła mi się po stronie kierowcy. Dla przypomnienia jeszcze raz sobie przeczytałem,
zakasałem rękawy no i pełne zdziwienie 5 min żarówka wymieniona.
jak to zrobić świetnie został już opisane, mogę tylko jedną rzecz dodać
miałem założoną czołówkę i wkładając żarówkę świeciłem sobie do klosza i przez otwór
żarówki widziałem jak dokładnie trafić.
No jeszcze i spokój, wszystko dobrze wymacać i w 5 min zrobione.
W Megankach diody leca...
Tablice (rurki 9xbiale LED) mialem podswietlona tydzien i poleciala jedna, kilka dni pozniej druga. We wnetrzu mam wszystkie W5W wymienione (poza lusterkami w "slonkochronach") i tez co jakies 2-3 miesiace jakas pada (a umowmy sie, ze tam sie swiatlo stosunkowo rzadko pali). Poza tym juz milion razy slyszalem ze te postojowki leca bardzo szybko i tov same nerwy. Ale daj znac jak u Ciebie bedzie inaczej, to chetnie wezme namiar na te konkretne diody...
wszedzie leca bo to sa diody na 12v
Nie tak do końca, bo trza odpowiednio dobrać rezystor i po kłopocie.
Po prostu źle dobrali jak to robili. Wzięli do obliczeń 12 V a nie 15 V i tu cały błąd, dlatego lecą.
