Zamierzam kupić Megane 2007r.
yoshki
Jest rozróżnienie w 366-MEGANE-3.pdf strona 36B-9...
Jest mała różnica w obwodzie koła. Z poniższego programu wynika że poniżej 0,4%.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
195/65R15 634,5 mm 0 mm 0 %
205/55R16 631,9 mm +2,6 mm 0,4 %
205/50R17 636,8 mm -2,3 mm -0,4 %
W sumie nie wiem o co chodzi z tymi konfiguracjami. Tak się pytam z ciekawości bo mnie dziś to zainteresowało.
Może być i tak.
195/65R15 634,5 mm -2,6 mm -0,4 %
205/55R16 631,9 mm 0 mm 0 %
205/50R17 636,8 mm -4,9 mm -0,8 %
  5qra napisał(a):
Przez standard rozumię, że 15 stalowe wersja zubozona, 17" alu wersja lepsiejsza :-)
Jak nie zapłacisz to Ci zabierzemy. :mrgreen:
  yoshki napisał(a):
(dokladnie taki wzor jak ten tutaj )
Szczerze te mi się nie podobają. Są jak 16"
Natomiast te 17 są super.
http://www.karmann.com/__C1256DF70051CC3B....egane_II_CC.JPG
A jakie miałbyś 16 jeśli byś się zdecydował na 16??
Zresztą jeśli miałbym Ci dobrze radzić. To Ja nie wiem czy bym nie wolał wziąć opon 17 bez alufelg i samemu skombinować fajne 17 calowe. Albo wziąć 16 na stalowych i kupić fajne masywne 16.
Np takie.
http://www.alufelgi.pl/felgi_aluminiowe/product/528 albo http://www.alufelgi.pl/felgi_aluminiowe/product/462
Wyglądają bardzo sportowo. Może niekoniecznie ten model i ta firma bo może są kiepskie ale... jeśli mają fajnie wyglądać 17 to tylko takie albo podobne. A jak mają wyglądać jak 16 i klepać po dziurach jak 17 to lepiej 16.
Masz rację do Kombiaka - Tatusiowozu nie bardzo pasują takie sportowe. :-/ I lepiej pasują fabryczne, bez zbytniego polotu ale takie które się nie znudzą. Ale do 3D takiej a la sportowa wersja myślę że takie co pokazałem prezentowałyby się fajnie. Tym bardziej że widziałem w Kraku 2 razy taką MII3D z dużymi 17 z dużym prześwitem. I fajnie to wyglądało.
Ale wszystko kwestia gustu.
  5qra napisał(a):
zachorowałem po zobaczeniu tego na Saabie:
To jest przewodnik jak nie powinno się tuningować aut. A fele całkiem całkiem. Kwestia gustu. Ja wole proste obręcze, aczkolwiek może na takie przyjdzie moda...
Wracając do tematu felg. Niestety się nie da zrezygnować z felg. A dopłata do 17 wynosi 800 zl.
  Jordan.Jurgiel napisał(a):
Zanotowalemi szukam- dzieki...
Co myslicie o tych? Beda pasic??
Fajnie by bylo zwlaszcza ze sa 20 km odemnie...
Wiesz co jestem po 2ch piwkach ale coś mi się nie podobają. Po pierwsze brak zaślepki ale to szczegół. A czy obwód jest właściwy? Bo 205/55 R15 nie równa się 205/55 R16 i 195/65 R15.
