1.5 dci zmiana oleju -profilaktyka
diabel1984
Witam, posiadam renault clio 2004 rok, przebieg 187000, posiadam go od 3 lat. Poprzedni właściciel raczej średnio dbał o te auto, kupiłem z przebiegiem 141 000, od tamtej pory sporo w nim zrobiłem, całe zawieszenie (silnika i nadwozia), nowe tarcze itp. Auto jest w tej chwili doinwestowane i zadbane, bardzo je lubię :-). Z racji na przebieg wymieniłem pompę wtryskową na nową (1500zł), stara chodziła do samego końca, przy okazji zrobiłem płukanie zbiornika wymiana filtra paliwa.... Silnik ma 110km KM , poprzedni właściciel zalał go elfem 10w40, ja z racji tego też taki lałem tyle że motula. Teraz mam pytanie, czy mogę zaryzykować i spróbować go zalać 5w40??
Silnik nie ma żadnych wycieków (jedynie z turbo delikatnie leci) od wymiany do wymiany nic nie ubywa, (wymieniam co 10tys), wolałbym jednak jeździć na 5w40 ze względu na panewki np.
I tu się rodzi drugie pytanie-panewki :-) ,trochę o tym poczytałem i mam mieszane uczucia jedni piszą wymieniać profilaktycznie, inni że to nic nie daje ich wymiana bez szlifu wału, mam już spory przebieg jak na ten motor, tym autem dojeżdżam codziennie do pracy (60-70km dziennie), dlatego pytanie brzmi - warto chociaż obejrzeć w jaki są stanie panewki, czy zostawić to w spokoju??
Witaj :-) kolego jeżeli wiesz ze silnik jest w dobrej kondycji oleju nie ubywa itp. Możesz przejść śmiało na 5w40 w końcu zalecany olej do tych silników to pełny syntetyk, 10w40 nie jest olejem syntetycznym a pół syntetykiem bądź minerał z dodatkqmi oleju syntetycznego, w dodatku wraz z przebiegiem nie powinno się zmieniać oleju na gorszy jakościowo a wręcz przeciwnie na lepszy. Sam ostatnio wykonałem taki zabieg w swoim volvo (megane sprzedałem :-) i nie ma żadnych niepokojących objawów, są też oleje 10w60 które są pełnymi syntetykami, np. Shell lub Liqui Molly, co do panewek wg. Mnie nie ma sensu wymiana na nowe bo możliwe że wal jest już dostosowany (dotarty) do obecnych a wymiana ze szlifem mija się z celem. Bardziej bym zaryzykowal podmiane slupka np z jakiegoś Anglika z bardzo niskim przebiegiem (czytaj sprawdzonym i pewnym),
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie , dziękuje za odpowiedz. Z olejem sprawa już dla mnie jasna i klapka w sumie zapadła, czy warto kupować olej z Allegro?? Czy lepiej przepłacać w takich sklepach jak intercars??
Niepokoi mnie tylko mnie jeszcze jedna sprawa, od czasu do czasu używam megan 2ph2 z podobną jednostką napędową tyle, że z 2008 roku i 101km KM, zaskakuje mnie różnica pracy mojego silnika i tej megan, w moim clio silnik jest dużo głośniejszy. Może być to spowodowane przebiegiem (u mnie jest 70tyś więcej), czy też tym że mam osprzęt delphi a nie siemensa?? Różnica jest duża w kulturze pracy między tymi silnikami i to nakłania mnie tym bardziej do sprawdzenia stanu panewek i wału korbowego. Co Wy na to??
czy warto kupować olej z Allegro??Czy lepiej przepłacać w takich sklepach jak intercars??
ani tu ani tu. są inne sklepy sprzedające oryginalne produkty.
używam megan 2ph2 z podobną jednostką napędową tyle że z 2008 roku i 101km , zaskakuje mnie różnica pracy mojego silnika i tej megan, w moim clio silnik jest dużo głośniejszy .Może być to spowodowane przebiegiem( u mnie jest 70tyś więcej), czy też tym że mam osprzęt delphi a nie siemensa??
i jeden silnik i drugi jest na DELPHI.
spróbuj zalać olej 2T do ON i posłuchaj, jak dCi mruczy.
na początek zalej 200 ml czerwonego ORLENA na pełen bak ON.
Megane chodzi na pewno na układzie wtryskowym siemens-pompa w kształcie gwiazdy... Renault zaleca stosowanie dodatkowych olei do paliwa?? Co niby miało by to dać?? Do megane lane jest samo paliwo i chodzi dużo lepiej, ciekawy jestem czemu.
Jeżeli chodzi o olej to nigdy nie przechodzi się z 15w na 10w ani z 10w na 5w. Nie słuchaj żadnych rad takich jak napisał tomaszozog1990.
Pisze że powinno przechodzić się z oleju gorszego na lepszy czyli wg jego rozumowania z 15w na 10w potem na 5w kończąc na 0w.
tomaszozog1990 jak zatem wytłumaczysz fakt że nowe silniki zalewane są własnie olejami 0w lub 5w a potem wraz z coraz większym przebiegiem przechodzi się na "wyższe W" aby dojśc do 15W a potem co znowu coraz niżej? BREDNIE. NIgdy ale to nigdy nie wlewa się lepszego oleju niż olej jakim silnik został zalany wcześniej.
Chodzi o to że jak był lany 10w40 a wlejesz 5w to ten 5w może wypłukać Ci nagar z tłoków i zatrzesz silnik. Widziałem taka akcję na własne oczy. Jak nie wierzysz albo nie chcesz wierzyć zadzwoń do serwisu oni chętnie przez telefon pomogą.
Edytowane przez Grzechuuu
Witam ponownie, co do oleju to znam zasade która opisujesz, jednak z racji iż wiadomo jakim silnikiem jest dci nie powinien on chodzić na 10w40...
Rozmawiałem z mechaniorem, stwierdził że nie podejmie się wymiany panewek bez kapitalnego remontu, moim zdaniem słuszne podejście.Mam zamiar wlać 5w40 i zmierzyć cisnienie oleju , to da odpowiedz w jakim stanie są panewki, zużyte wiążą się z niskim ciśnieniem..
