Automatyczny ręczy-czy możliwe wyłączenie?
Witam, czy ktoś, może próbował lub wyłączył funkcję automatycznego zaciągania ręcznego po zgaszeniu silnika? Znalazłem tutaj kilka postów, ale żaden nie został zakończony jakąś konkretną konkluzją.
Chciałbym, żeby nie zaciągał się automatycznie i żeby nie piszczał jak otworzę drzwi.
Tak da się, trzeba podjechać i podpiąć się pod tzw komputer, najlepiej CLIP.
Czy pikanie da się wyłączyć nie wiem, ale na pewno da się wyłączyć automatyczne zaciąganie.
Edytowane przez karllo
Można wyłączyć. Przestawi to każdy z lepszym intefejsem, nie tylko z CLIPem choć na CLIPa zawsze warto podjechać i przy okazji zerknąć na inne rzeczy.
Piszczyka się nie wyłącza. Piszczy tylko wtedy kiedy zostawisz kartę w czytniku. To ważny sygnał żeby nie zostawiać auta z możliwością odpalenia i odjechania
Papuga
Ok, ale teraz gdy ręczny jest aktywny gdy tylko otworze drzwi (przy odpalonym silniku) to zaraz zapala się komunikat i włącza piszczyk, że hamulec należy włączyć.
To samo gdy ręcznie go dezaktywuje za pomocą pedału hamulca. Gdy wysiadam i wsiadam do auta to piszczy niemiłosiernie.
Czy po dezaktywacji za pomocą kompa też tak będzie? Chciałbym po prostu aby ręczny sie nie zaciągał i nic nie piszczało przy wysiadaniu z auta. Tak jak jest z mechanicznym.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Edytowane przez Irishpiter
Czy piszczy to nie wiem, ale wyłączenie ręcznego moim zdaniem to błąd. Jak się go używa sporadycznie, to częściej są z nim problemy. Kilku osobom wyłączałem na zimę (na ich prośbę), a na wiosnę mechanizmy już były wymieniane/naprawiane, bo nie chciały ruszyć.
meganecoupe02 napisał prawdę starą jak motoryzacyjny świat. To sezonowe nieużywanie czy to elektrycznego ręcznego, klimy czy czego nie bądź w naszych autach w konsekwencji przynosi więcej szkód i strat (kaski) niż pożytku. Pamiętam z czasów słusznie minionych jak Ludziska w maluchach i modelach o kilka klas wyżej spośród wówczas dostępnych na zimę nie zaciągali ręcznego i zostawiali na biegu. Wiosną gwarantowało to wymianę przynajmniej, zapieczonych, przesolonych linek.
