podłączenie kamery samochodowej
Koledzy gdzie podpiąć zasilanie kamerki aby wyłączała się, po wyjęciu karty albo chociaż po wygaszeniu się prądów lub po zamknięciu samochodu. Dotarłem z zasilaczem do skrzynki bezpieczników i utknołem utknąłem chciałem pod bezpiecznik ale się prądy nie wyłączają. Poradźcie coś
Ja wlutowałem się bezpośrednio w przewody pod samą zapalniczką. Bezpiecznika nie dawałem większego ze względu na kruchą elektrykę kamerki i działa jak powinno. Dostaje napięcie po zapłonie i odcina zasilanie przy gaszeniu silnika. Więc wzbudza się razem z silnikiem i razem z nim gaśnie.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Kolego u mnie zrąbana była ładowarka zakłócala tylko po włożeniu do gniazda. Dałem drugą i jest dobrze na 99 procent. Najlepszy efekt daje zasilanie z dalszego gniazda od radia. Ja dałem z podłokietnika. Pewnie jeszcze lepiej by było z bagażnika, może kiedyś spróbuję.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Być może jest to dobry trop, jaką miałeś ładowarkę? Oryginalną? Ja mam zrobione na przetworniku chińskim 12V/5V więc może byc coś na rzeczy. Niestety mam w moim maleństwie tylko jedną zapalniczkę więc na niej będę bazować. Dzięki za podpowiedź :-)
