Bicie Pedału hamulca scenic 1.4
Witam wszystkich. Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość. Mam dziwną przypadłość w moim scemicu i nikt mi nie chce pomóc. Otóż gdy podczas jazdy naciskam na pedał hamulca to czuje bicie abs,u. Pedał odbija nawet na suchej drodze. Dodam że nie za każdym hamowaniem się tak dzieje. I gdy jadę w granicach 100km/h i hamuje to problem nie występuje. Auto podłączone do kompa nie wykazało żadnych błędów. Koledzy Pomóżcie :rolleyes:
Jeśli to rzeczywiście zachowanie jak przy działającym ABSie to warto sprawdzić, czy gdzieś nie pękł pierścień ABS przy kole.
Witam, u mnie w aucie 1.6 16v megane I kombi, tez mam bicie pedała hamulca w czasie jazdy przy różnych prędkości , bicie się pojawia czasami nie wiem od czego to zależy,
zauważyłem ze przed biciem czyli przed naciśnięciem pedała hamulca auto wydaje dziwny cichy dzwięk jak to usłyszę to wiem ze jak nacisnę pedał hamulca będę odczuwał bicie na pedale. dzięki za odpowiedzi
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Zobacze u mnie czy coś słychać. Ale wydaje mi się że to tylko włączający sie abs gdy naciskasz pedał.
No i dodam ze powyżej 80 km/h nie ma problemu dziwne .. a jak jest u Ciebie ?
gdzie znajduje się dokładnie kostka z jednego czujnika abs? chce odpiąć żeby mi nie charczał ten dzwięk
Dodano: 04 lip 2016 - 21:59
znalazłem bezpieczniki, wyjąłem bezpiecznik od abs nie działa prędkościomierz i świecą abs serv, ręczny hamulec i stop, od kiedy wyjąłem już mi nie bije pedał hamulca przy hamowaniu problem znikł , wiecie co to za problem ? pompa od absu siadła ? proszę o odpowiedz z góry dzięki
Regulamin pkt. 5.6, 5.7
Witam, mam podobny problem, podczas gwałtownego hamowania z prędkości ok 80kmh słychać i czuć bicie na pedale hamulca, gdzieś czytałem że to problem z tyłu jeśli drgania nie przenoszą się na kierownicę.
Dodano: 29 wrz 2016 - 19:53
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu, zrobiłem zbieżność i wyważanie kół, po dotarciu dam znać czy bicie ustąpiło.
Dodano: 04 paź 2016 - 17:10
Problem ustał, klocki i tarcze zostały założone TRW
        • Like
