airbites Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Mnie wydaje że stacje benzynowe np. powinno być około 50 litrów, a na stacji wlejesz 51 l. czy 54 l. Kiedyś na stacji Auchan zamiast ok. 51 litrów to wchodziło prawie 55 l.!! i to kilka razy. Na innej stacji aż tyle nie wchodziło. Trzeba jeszcze zauważyć że tylne zawieszenie opada po jakiś czasie(zużywa się), opony i obciążenie z bagażnika... Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekht Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Cześć. Od początku eksploatacji porównuję wskazania komputera z faktycznym zużyciem paliwa. Tankuję na różnych stacjach, więc zakładam, że dystrybutory nie oszukują, bo rozbieżności są takie same. Mam Megane III Ph II. Zawsze jeżdżę do zgaszenia ostatniego pola. Pomiary: Rezerwa się zapala przy zużyciu wg komputera ok 46 litrów a ostatnie pole gaśnie dokładnie 2.4 litra później. Dystrybutor zawsze pokazuje ok 3 litry więcej niż komputer, to jest ok 7% więcej (dokładnie to średnio z 50 tankowań 3.5 litra czyli 6.5% więcej). Jeżdżę w większości po mieście krótkie trasy do 5km. Średnie faktyczne zużycie mam ok 8,4 l/100km. Wydaje mi się że wielkość przekłamania może zależeć od stylu jazdy, trudno dokładnie obliczyć ilość paliwa wtryskiwanego na podstawie czasu otwarcie wtryskiwacza, a tak to robi komputer. Poza tym przekłamanie na minus jest w interesie producenta, klient jest zadowolony, że mało mu pali. Myślę, specjalnie tak są kalibrowane komputery. Z tego co słyszałem w nowej Astrze jest dokładnie tak samo. Co ciekawe M III ph I zawyżała spalanie i ludzie narzekali, że dużo pali :) Jeśli chodzi o pojemność baku to zgadza się z danymi. Tankowałem już kilka razy 55 a nawet 56 litrów a bak wg instrukcji ma 59 l. W momencie zapalenia rezerwy w baku jest ok 9 litrów. Wskaźnik poziomu paliwa w baku jest niezależny od komputera i zawsze pokazuje prawidłowo :) Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Witajacie Mój pomiar spalania przy dość energicznej jeździe z Nowego Dworu Gdańskiego do Kołbaskowa przez Malbork , Starogard Gdański, Człuchów, Wałcz, Kalisz Pomorski ogólnie DK22 i DK21 Następnie po skasowaniu licznika jadąc na autostradzie cały czas 140km/h dojeżdżając bocznymi drogami do celu. Na prośbę kolegi nagrałem chwilowe spalanie przy 140 km/h oraz przy 150 km/h ale to później. Dodano: 16 sie 2016 - 21:26 A to już powrót z całej trasy, zaznaczę ze jak tylko wjechałem z Quickborn (Niemcy) na autobanie to jechałem 128 km/h a następnie droga krajową S6 do Elbląga jechałem z prędkością bezpieczna ;) taką żeby nie wypaść z drogi. W obie strony bagażnik załadowany ba full, i 4 osoby w tym małe dziecko. Opony napompowane po 2,6 z przodu a z tylu 2,3. Dodano: 16 sie 2016 - 22:16 Poniżej link do filmu, spalanie przy 140 i 150 km/h. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2016 (edytowane) darekgt wielkie dzięki, wreszcie ktoś konkretny PS. Nagranie tajfunu super :) Edytowane 18 Sierpnia 2016 przez kataryniarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Cała przyjemność po mojej stronie :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Patrząc i porównując wyniki kolegi darekgt to w mojej Megi Coupe GT 1,4TCe 160KM spalanie jest większe o 1,1 litra, a w Sceniku 1,4TCe160 nawet o 1,5 litra przy prędkościach autostradowych 140-150km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 A jak kolega witman osiągnął tyle koni.. fachowe podkręcanie silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 On zrobił chip silnika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) A jak kolega witman osiągnął tyle koni.. fachowe podkręcanie silnika ? Oba 1,4TCe były dopieszczane u speców z odpowiednim sprzętem, wiedzą, doświadczeniem i prawdziwą hamownią. Swego czasu w salonach Renault były w sprzedaży 1,4TCe160 w Grand Scenikach, Megankach GT i Cabrio z oryginalnym renówkowym powerboxem, można było też indywidualnie dokupić sobie taki powerbox i podłączyć w złącze diagnostyczne. Jako ciekawostkę o 1,4TCe H4JT dodam, że blok tego silnika pochodzi z bardzo udanego silnika Nissana o pojemności 1598cm HR16DE, który w 1,4TCe ma skrócony skok tłoka, więc jest szansa na przywrócenie mu jego oryginalnej pojemności i będzie 1,6TCe Silniki 1,6 HR16DE są obecnie montowane w Daci Duster. Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 To fajnie, podejrzewam że jak ja bym chciał podkręcić 1,2 do 140KM to długo bym nie pojeździł, już i tak te silniki są wyżyłowane. no i pewnie spalanie by poszło lekko do góry, choć w pewnym serwisie tuningowym w Gdyni powiedzieli mi że skutkiem ubocznym mapowania silnika jest mniejsze spalanie, to ciekawe :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) Wyżyłowane ?! popatrz na diesle, kiedyś wolnossący diesel 1,6 miał 45KM, dzisiejszy 1,6dci ma od 160 do 200KM W wolnossącym benzyniaku 1,6 było 110KM, a w 1,6TCe jest od 160 do 220KM. Trzeba by popytać specjalistów jaki potencjał na dopieszczenie mają 1,2TCe, u mnie były próby na blisko 180KM pozostawiono jednak bezpieczne 162,2KM. Jeśli nie nastawiamy się na uzyskanie maksymalnej ilości KM i Nm to dopieszczenie paramentów i mapy wtrysku skutkuje często nieco niższym spalaniem. Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Ale wysilone mają inszej zaprojektowanie blok, wały itd. czyli materiał metalu trwalsze, odprowadzenia ciepła i to było najważniejsze do projektowania silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
behbeh Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) @witman nigdy nie widziałem żadnej wzmianki o megankach GT z 1.4 160 koni, Były diesle 160 ale nie benzyny. Nie ma tez takiego na żadnych wiki itd itp... ogólnie jestem niemal pewny ze nie było takiego silnika w GT (jeśli w ogóle) Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez behbeh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie napisałem, że wyprodukowano 1,4TCe w z mocą 160KM Osobiście widziałem w salonie Renault były to modele sprzedawane w komplecie z Powerboxem z opisem 1,4TCe 160KM. Sam się wtedy zastanawiałem nad zakupem Meganki Kombi GTline 1,4TCe 160KM z takiem Powerboxem w komplecie. Były też wersje Cabio z opisem 1,4TCe 140KM. Salon Renault naciągał by klientów na ilość mocy silnika ? dla zwiększenia sprzedaży ? Jak już wcześniej pisałem Powerbox można było też dokupić w salonie Renault indywidualnie do każdego innego modelu z 1,4TCe nie tracąc fabrycznej gwarancji i to był koszt około 1300zł. Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
behbeh Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) ja też nie napisałem, że w ogóle nie było.. tylko, że nie było takich w GT :) Jeśli salony sprzedawały powerboxy to też niezłe... program byłby raczej lepszy :) Edytowane 31 Sierpnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
