Tutorial montaż nawigacji Media Nav z Dacii
kamera jest w systemie ntsc a dokładnie taka jak w linku
http://archiwum.allegro.pl/oferta/elegancka-kamera-cofania-przod-tyl-szeroki-kat-i6310448676.html
taką samą podłączałem w lagunie II gdzie działa w systemie ntsc
Edytowane przez DAREN
Jeśli nie wgrasz moda a masz kamerkę PAL obraz będzie się wyświetlał, ale będzie skakał - tak jak radzi lajkonik sprawdź podłączenie do radia, zasilanie kamerki, a nawet sprawność samej kamery podłączając ją chinchem do jakiegoś TV.
Edytowane przez zajchow
Witam, posiadam wtyczkę update list, przed chwilą podłączyłem do MN pilota - wszystko działa z wyjątkiem przycisku wyciszenia, jak to naprawić?(Wyciszenie działa tylko gdy kliknę jednocześnie "+" i "-").
Czyli masz ten sam problem, o którym pisał DAREN.
Według schematów, pierwszy pin z wyświetlacza update list = pierwszy pin złącza pilota w Media Nav, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6.
Spróbuj podłączyć według tego schematu.
Nie testowałem tego połączenia bo miałem radio tuner list, daj znać czy działa, to zaktualizuję manual.
Mam jeszcze jeden problem dotyczący radia i odbioru stacji - anteny nie zmieniałem, mam adapter ISO-parrot z 1 strony - na starym radiu update list RMF FM odbierało bez problemu ze znakomitą jakością, po zmianie na MN - wszystkie stacje działają z wyjątkiem np. RMF FM, Radio Zet których nie znajduje, coś słychać jednak nie jest to dobry odbiór. w czym może tkwić problem?
