Wyciek oleju...
Tomasheng
Mam do Was pytanko. Zabieram się również do wymiany uszczelek kolektora i zastanawia mnie fakt czy w każdej Megane 2 Ph1 była montowana taka uszczelka odmy? 8200236726. Gdzieś w internecie znalazłem informację, że była ona od 2005 roku dopiero montowana. W sklepach internetowych częściej występuje ta owalna uszczelka, montowana prawdopodbnie w kolektorach poprzednich meganek.
Mylisz uszczelki, nr 8200236726 jest pomiędzy kolektorem, a pokrywką rozrządu, a 8200275057 pomiędzy kolektorami:
post-3433-0-96095600-1479747137_thumb.png.
Mam megankę 1,6 16V K4M z 2003 roku i są w niej montowane obydwie uszczelki.
A zauwazyłes różnice w reakcji dodawania gazu po wylaniu oleju z kolektora? BO u mnie jak wylałem i odpalam i ruszam jak zawsze to zamiast normalnie to gwałtownie rusza...ale po kilkunastu ruszania spod swiateł wróciło do normy...
Edytowane przez airbites
airbites może przepustnica Ci się przyucza. U mnie akurat obroty jałowe weszły na wyższy poziom ok 1200obr i reakcja na gazowanie również jest zawyżona.
Dodano: 03 gru 2016 - 02:59
Powiem Wam szczerze że już trochę się pogubiłem z tymi uszczelkami pomiędzy kolektorem ssącym i tym przy bloku silnika. Zrozumiałem, że ta (całościowa) o nr katalogowym 8200066662 jest tylko na papierze, ale podczas poszukiwań w necie można ją spokojnie kupić. Nie ma jej u mnie w silniku, stąd nie wiem czy kupić czy nie - trochę się pogubiłem. Te jajowate uszczelki numerze katalogowym 8200275057 naturalnie mam, ale po dzisiejszej inspekcji silnika uważam że będę musiał je wymienić bo olej brudzi okolice wtrysków. Pytanie moje, o co chodzi w końcu z ta uszczelką pierwszą? :D
Bo odnoszę wrażenie, że ta pierwsza została niejako później wymyślona jako dodatkowy sposób na uszczelnienie tego miejsca ;)
Objaśnijcie proszę bo czytam to wiele razy i nie nadążam :)
Edytowane przez en 57
Ta uszczelka 8200066662 jest pomiędzy żeliwnym blokiem silnika, a aluminiowym kolektorem ssącym. Do niego (aluminiowego) dopiero jest dokręcany plastikowy kolektor z "jajowatymi" uszczelkami.
Edytowane przez mireczek01
mireczek01 Serdeczne dzięki :D Teraz mam jasność, kupuję te 4 owalne i koniec :D
Dodano: 05 gru 2016 - 11:37
Witam ponownie. Czy zawór olejowy KFZR jeżeli puszcza minimalnie olej, można jakoś uszczelnić? Nie pamiętam czy miał jakąś uszczelkę, a widzę, że od ostatniego wyjmowjnia i czyszczenia, nadal się tam poci.
  • 8 miesięcy temu...
Czy miałeś syk zasysanego/wysysanego powietrza przy dodawaniu gazu gdy była ta usterka czyli prawdopodobny wyciek z kanału odmy ?
Wiem, że dyskusja zakończyła się już dawno ale może autor wątku zagląda jeszcze na forum...
Syk powietrza przy dodawaniu gazu istnieje przy nowej jak i cieknącej uszczelce w tym silniku to jest normalne . Ja założyłem nową oryginalną i lekko przesmarowałem silikonem do silników i na razie spokój.
Czyli rozumiem, że dodanie silikonu do uszczelki rozwiązało problem z odgłosem syku powietrza przy gazowaniu?
dodam, że u mnie jest aż tak, że w kabinie słychać to wręcz okropnie.... a uszczelka od odmy i reszta od całego kolektora funkiel nówka oryginały.
Edytowane przez Dawid2017
