Praca zimnego silnika Fluence 1.5 DCi 90 FAP
Witam, nabyłem samochód pod koniec lata kiedy na dworze było jeszcze dość ciepło. Od kilku dni zrobiło się chłodniej i zauważyłem że samochód rano uruchamia się inaczej niż dotychczas (15h postoju na parkingu). Po około 10-15sec wyrównuje pracę i jest ok. Podczas jazdy nie odczuwam żadnego dyskomfortu.
Dodam że dotychczas jeździłem samochodami benzynowymi i nie mam doświadczenia w rozpoznawaniu problemów diesla. Proszę o opinię ewentualną poradę. Poniżej zamieszczam link do filmiku który nagrałem. Dziękuje
Poszedłem tym tropem. Filtr zamówiony.
Tak, tak poznałem już tych proroków od panewek i korbowodów :)
Dzięki, dam znać po wymienianie czy dyskomfort ustąpił.
Faktycznie jest takie twarde wahnięcie na początku.
Filtr zmień, jak nie wymieniałeś i może spróbuj dolać oleju 2T do paliwa.
Jak masz FAP to spróbuj dolać LIQUY MOLY 1052 lub RAVENOL SKUTER.
Powinno zdecydowanie poprawić pracę silnika.
Po wymianie filtra i dolaniu czynnika o którym wspomniałeś, problem nie ustąpił. Serwis stwierdził że przy tym przebiegu istnieje prawdopodobieństwo że problem leży w świecach.
Odczekam do nowego roku i oddam auto do sprawdzenia czy któraś ze świec nie umarła. Pozdrawiam
Witam.
U mnie działała tylko jedna świeca, check engine nie świecił się a po podłączeniu zwykłego elm-a pokazał błąd P0380. Świece wymieniłem, różnicy nie było - ale to było jeszcze latem jak było ciepło. A jaki przebieg autka?
Przecież świece można w 10 minut sprawdzić i ewentualnie wykluczyć. W 1,5 dCi nie ma informacji o uszkodzonej świecy.
Jesteś wstanie napisać mi jak mogę sprawdzić świece?
Dzięki
najprościej bez wykręcania, sprawdzenie działa/nie działa:
1) zdjąć fajkę ze świecy
2) grubszy przewód elektryczny podłączyć z jednej strony do "+" na akumulatorze
3) drugą strona przewodu ostrożnie (by nie zrobić zwarcia) dotknąć górnej wystającej metalowej części świecy
4) jak zaiskrzy to świeca sprawna
W związku z tym, że w silniku dCi świece pracują także po uruchomieniu silnika (przez to szybciej się zużywają) warto po 5-6 latach zamienić na nowe. Oczywiście zależy kto ile jeździ.
        • Like
