Prosty i tani interfejs diagnostyczny
@pbet daj znać jak dostaniesz tego elma i będzie działał to też kupię i nagram ten filmik z  nagrzewaniem :D :D :D . Swoją drogą twoja megane to służbówka ? :D mówiłeś, że sam kupowałeś :). Już tak zupełnie pobocznie :D masz chłopie Clipa, nie lepiej tam sobie wszystko sprawdzać ? :)
@czik3n Megane to moje prywatne auto (tzn. przeze mnie używane w weekendy / w tygodniu jeździ żona) i dlatego tutaj jestem :) Nawiasem mówiąc to trzecia Meganka jaką mam pod opieką (I, II, III). IV miał nie będę (wnioski po lekturze forum) ale może V? Zobaczymy.
Toyotę Auris mam służbową (jeszcze :)) i nawet nie zaglądam na tamtejsze fora ponieważ to co się dzieje z tamtym autem mnie niezbyt interesuje. Ma być sprawna i tyle. Serwis tylko ASO. Młodsza od Reni, a już z większym przebiegiem z tym, że 90% tego przebiegu to trasa.
Wracając do
Dnia 1.02.2019 o 00:13, pbet napisał:
na wstępie dziękuję @emmo za informację. Przyszedł i działa.
Bardzo się cieszę, a przy okazji mam potwierdzenie, że z moim OBDII jest wszystko ok bo już myślałem, że to moje OBD jest wadliwe (dwa uwalone CLIPy + nie działający ELM na PIC18F25K80 - niby najlepszy).
Teraz kolejnym krokiem jest podłączenie nowego CLIPa. Nie chciałem tego robić przed sprawdzeniem iCar3 z uwagi na powyższe.
No właśnie nie lepiej bo niewygodnie. Kable, laptop, uzależnienie od baterii w komputerze. Chciałem mieć także coś prostego z możliwością wykorzystania w parze z telefonem i tabletem, do podglądania parametrów na żywo, bo do diagnostyki mam właśnie CLIP.
Edytowane przez pbet
Panowie... bo mnie coś strzeli. Za pierwszym razem iCar3 połączył się od razu i bez problemów. Nawet nic nie musiałem za bardzo konfigurować. Dzisiaj chciałem popatrzyć kiedy włącza się pierwszy i drugi kwadracik od temp. płynu i nic. Telefon wykrywa iCar3, paruje, apka go widzi, żadnych danych na ekranie... O co kaman? Próbowałem na tablecie, na telefonie, w sumie próbowałem wszystkiego i nie mam pomysłu...
Zepsułeś :D A tak serio to restart fona, kilkukrotne wyjęcie i włożenie iCar3, wyjmij zgaś silnik/zapłon - poczekaj chwilę - włącz zapłon/silnik i podepnij (ewentualnie podepnij i włącz zapłon/silnik). Poeksperymentuj - wątpię żeby ktoś miał takie szczęście jak Ty :D
W sobotę kolejne podejście. Może jutro. Telefonu fakt nie restartowałem. Ogólnie chodzi 24h/7 ale czy to byłoby powodem? Poprzednio też nie restartowałem telefonu. Silnik gasiłem, zapłon to samo. Wyjąłem, włożyłem, odpaliłem ponownie. Z tym "szczęściem" fakt, ostatnio zła passa no ale działał skubaniec więc dlaczego miałby przestać? W tej apce Torque Pro widać było, że bluetooth ok, połączenie z elm ok, brak połączenia z ECU. W Torque Lite nie ma możliwości sprawdzenia statusu ELMa. Dodam, że wszystko robiłem jak za pierwszym razem. Oprócz sparowania iCar3 z telefonem bo już było ale później zapominałem i parowałem urządzenie. Bez skutku.
@Papf ja nie mam serwisu. Nie potrzebuje czegoś co będzie działało na aucie kogoś innego. Nic mi to nie da. Będę próbował. Może uda się sprawdzić na Clio II i Scenic II ale nawet jeśli to co z tego...
52 minuty temu, pbet napisał:
x
Możliwe, że coś nie tak z gniazdem diagnostycznym. Tak ma znajomy. ASO proponowało wymianę wiązki za dużą kasę. Nie zrobił tego i zawsze za którymś włożeniem w ruchome gniazdo udaje się połączyć -Scenic
Czyli próbować. Ok, będę. Choć to znowu dziwne bo byłem parę razy "na kompie" u "majstrów" i żaden nie miał problemów z podłączeniem się do auta.
@Papf @jabrze dziękuję Wam za zaangażowanie w pomoc wyjaśnienia tematu.
Fałszywy alarm. Wszystko jest ok. Uff... sprawdzałem kilka razy i chyba wiem jaki błąd wczoraj popełniałem. Wziąłem instrukcję do ręki i z instrukcją tak jak za pierwszym razem czyli:
1) iCar3 do OBD
2) zapłon
3) oczekiwanie na ECU
4) odpalenie
Wczoraj najpierw odpaliłem auto przed włączeniem apki i połączeniem z ECU, a później czekałem na połączenie i to był chyba mój błąd. A może pomógł wczorajszy restart telefonu i zainstalowanie Torque na nowo. Jutro sprawdzę kolejny raz, tak dla pewności. Z resztą będę chciał potwierdzić temperatury zapalania się kwadracików bo dziś to było odpowiednio 50 i 80st.C.
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Cześć.
Ostatnio zakupiłem "ELM327 iCar3 Bluetooth BT 3.0 Vgate OBD2 Interfejs". Potrzebuje prostego narzędzia do sprawdzania błędów i ilości wypadających zapłonów, ponieważ z tym ostatnio miałem problemy.
No i tutaj pojawia się mój problem, który program dobrać do mojego samochodu (Renault Megane 3, 1,2 TCE, 120 km)? Testowałem Car Scanner, nie pokazuje on żadnych błędów, a myślę że coś powinno być bo wyświetla mi się błąd czujników ciśnienia w oponach. W Car Skanner nie ma też mojego silnika do wyboru.
W Obd Harry też nie pokazuje żadnych błędów i w tym programie nie ma opcji sprawdzenia wypadających zapłonów.
Czy polecacie jakiś inny program?
OBSERWU
