Raport stanu wtryskiwaczy oraz regeneracja głowicy
Witam!
Kupiłem Meganke 1.9 dci z 2003 roku i mam dwa problemy, pierwszy to niedługo po kupnie oddałem ją do mechanika, który polecił mi sprawdzenie wtryskiwaczy, tak też zrobiłem i zapłaciłem 340 zł, w załączniku daję raport z wykonanego badania i chciałbym abyście ocenili czy aby faktycznie te wtryskiwacze są w dobrym stanie.
Drugi problem dotyczy silnika, zerwał się pasek rozrządu przez co uszkodzeniu uległa głowica, mechanik twierdzi, że rozrząd trzeba było wymienić cały a głowice musiał oddać do szlifowania(2 zawory zostały złamane)- zaśpiewał sobie 2000 zł za naprawę i nie wiem czy ta cena jest w normie czy troszkę pokolorował sobie z ceną, dlatego prosiłbym o opinie.
Edytowane przez pixmer
Autko zakupiłem pod koniec października, poprzedni właściciel zapewniał kilkadziesiąt razy, że auto nie wymaga wkładu finansowego i nic nie muszę wymieniać, dlatego też rozrządu nie wymieniałem. Wtryskiwacze były sprawdzane ponieważ trochę dużo pali (ok. 8.6l na trasie). A co do rozrządu to pasek pękł i rozpieprzył głowice :)
Kolejny naiwny :D
To pierwsze co się robi po kupnie auta używanego :!:
Chyba, że jest twarda dokumentacja, że coś takiego było robione a tego chyba nie było :!:
Rozrząd jak się wymienia to cały. Tu się nie oszczędza :!:
Cena wydaje się adekwatna do nakładu pracy i części.
Weźmij od gościa na wszystko rachunki byś miał gwarancję.
Nie ma innej sytuacji....albo się wierzy sprzedawcy albo się wymienia.
Zawsze doliczam do ceny zakupu auta koszt wymiany rozrządu i oleju, nie ważne jak by mnie zapewniał sprzedawca i tak to robię.
Mam swojego mechanika i tylko jemu ufam w kwestii naprawy aut.
Generalnie dobrze jak auto jest od znajomego lub z polecenia, bo w tej sytuacji nie musisz się już martwić że kasę będzie pożyczał.
A tak na poważnie, rozrząd to poważna sprawa i należało dociekać. Poprzedni właściciel sam mógł nie wiedzieć lub być oszukany o jego wymianie. Auto jeździ więc jest o.k. Na pompie wody jest rok znaczony, to już jakaś wskazówka.
Zgadza się. Mogła jeszcze dojść wymiana uszczelniacz na wale + olej. Ale widocznie nie było to koniecznie. Całą głowicę przejźeli (szczelność wszystkich zaworów) czy tylko wymiana tych uszkodzonych ?
