Dziwne chrobotanie, zgrzytanie
A jakbyś posłuchał pod maską to jest jakaś różnica, może w którymś miejscu to słychać wyraźniej. Poproś kogoś o pomoc, niech dodaje gazu a Ty obsłuchaj silnik.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Jutro pojadę do znajomego i przeglądniemy silnik, dam znać co i jak, jakby ktoś miał jakieś sugestie byłbym wdzięczny.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
w linkach nagrany dźwięk.
Mój odnośnik
Mój odnośnik
mam to samo pojawia się na zimnym silniku jak się rozgrzeje to cichnie .
zaczyna się w okolicach 1700 obrotów powyżej 2000 cichnie. przy dodawaniu gazu
słychać jakby rezonowała jakaś blacha przy zdejmowaniu nogi z gazu pojawia się wycie.
czy to jakaś rolka czy łożysko.odgłosy słychać na postoju i w czasie jazdy. co je łączy to
pojawianie się w określonym zakresie obrotów i na zimnym silniku.chociaż cichnie nie w tych samych temperaturach.
dodam jeszcze ,że dźwięk dochodzi z prawego przodu i bardziej go słychać w środku samochodu.
nie wiem co to może być ,a znając mechaniorów to zechcą wymieniać pół samochodu.
wkurza to niemiłosiernie tym bardziej ,że mam ją od miesiąca .poza tym furka ok.
Regulamin pkt. 5.7, pkt.6
Ludzie :!:
łożysko na kole alternatora albo na klimie sprawdzałeś. może to stamtąd ten dźwięk?
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Mi tak kiedyś podobnie hałasowało, nasilało się jak załączałam dodatkowe obciążenie (ogrzewanie szyby, klima) i to było łożysko alternatora
ok, a ile mamy pasków w silniku, najlepiej będzie wszystkie po ściągać po kolei i sprawdzać, będzie można wyeliminować przyczyny, tylko teraz się ociepliło tzn. nie ma takich mrozów po -15, 20 i nie słychać już tak długo tego brzęczenia mocnego, będę musiał zostawić auto na dłużej blisko mechanika.
nie słuchałem dźwięku w aucie autora tematu bo linki nie działają, ale wydaje mi się, że mam to samo.
Nagrałem ten dźwięk, ale na filmie go nie słychać bardzo wyraźnie.(
Czy ktoś potrafi zdiagnozować przyczynę? Występuje to jak już wcześniej było pisane na niskich obrotach.
