tobias25 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam, Posiadam Renault Megane III Grandtour z 2009 roku z silnikiem 1.4 TCE. Problem mój jest dość poważny i nie ukrywam że potrzebuję konkretnej pomocy-podpowiedzi w sumie. Mój silnik 1.4 TCE H4J700)padł- według ASO oraz mechanika specjalizującego się w Renault (nie ASO) nie do użycia- blok głowica korbowód. Usiłuję znaleźć silnik na rynku wtórnym ale jest to praktycznie niemożliwe. Jeśli ktoś wie gdzie mógłbym taki silnik znajdę do byłbym bardzo wdzięczny. Druga sprawa jest taka że na rynku jest bardzo dużo silników 1.2 TCE czy ktoś ma wiedzę czy jest możliwość zamontowania silnika 1.2 TCe do mojej Meganki? Pozdrawiam i czekam na jakieś info? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Pamiętam jak te słupki kosztowały od 2500 zł do 3500 zł. Teraz widzę grubo bo chodzą po 6000 zł. Widzę,że "problem" z tym silnikiem zaczyna się nasilać. Tu masz kolego, ale drogie i chyba będzie ciężko o tańsze. http://allegro.pl/silnik-1-4-tce-130-km-scenic-iii-megane-iii-i6693410701.html http://allegro.pl/silnik-1-4-tce-h4j-a700-goly-slupek-i6690714105.html Tutaj dwumasa, ale w opisie jest, niby dostępny i silnik. http://allegro.pl/dwumas-renault-megane-iii-kombi-2009r-1-4-tce-i5511170384.html Edytowane 26 Stycznia 2017 przez hymmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ale cyfry, szczególnie za goły słupek. A co się stało, że nic nie ocalało. Awaria, czy tak się wyeksploatował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ja też ciekawy jestem, jaka była przyczyna awarii? Zwłaszcza przy tym przebiegu (o ile oryginalny). Czy silniczek czasem nie miał robionego chipa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias25 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) przebieg oryginalny, płyn chłodniczy zrobił spustoszenie w bloku, dwukrotny szlif głowicy położył właśnie głowicę, długa historia po pierwszych objawach ubywania płynu pojechałem nie do tego mechanika co trzeba i się narobiło potem to już tylko reanimowanie trupa Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Jakiś wysyp tych silników czy co? Czwarty w przeciągu miesiąca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_C Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 W jednym przypadku chip (najprawdopodobniej), w drugim mechanik pastuch. O kolejnych dwóch przypadkach nic nie wiem akurat. Wstrzymałbym się osobiście przed wyciąganiem pochopnych wniosków, może dlatego że sam mam 1.4:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Z racji, że posiadam, aż dwa 1,4TCe i oba są po chipie w dodatku oba jeżdżą na podtlenku LPG mam duże szanse na załapanie się na play listę Może wtedy robiąc remont przywrócę im pojemność 1598cc i będzie 1,6TCe. Puki co w moich TCe wszystko działa bez zastrzeżeń, olej wymieniam co 10-12kkm i nie daję w palnik na zimnym silniku po za tym normalna eksploatacja. Faktycznie jakiś nagle dziwny wysyp tych awarii TCe na naszym forum, patrząc na zagraniczne fora nie znalazłem jeszcze tego typu problemów, silnik opisywany jest jako bardzo udany i mało zawodny, może to nasze zadymione krajowe powietrze im szkodzi Edytowane 26 Stycznia 2017 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias25 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Niestety trafiło między innymi na mnie. Mimo, iż rzeczywiście silnik uważany jest za udaną konstrukcję czasem zdarzają się takie babole być może dlatego jest tak mało na rynku tego typu używanych silników a jeśli są to ceny powalają. Dzięki za linki do ogłoszeń niestety jedno nieaktualne drugie....do zastanowienia. Gdyby ktoś natknął się na taki silni będe bardzo wdzięczny za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Podzwoń po firmach specjalizujących się w częściach do aut francuskich ich pracownicy jeżdżą po europie i kupują na zamówienie klientów, pytaj ile by kosztowo ściągnięcie takiego silnika, szukaj na portalach aukcyjnych. W okolicach Poznania było trochę takich firm. Możliwe, że w sobotę będę w jednej z takich to popytam. Swego czasu widziałem na aukcjach gołe 1,4TCe za około 1500zł. Siniki H4JT występowały jedynie w Megane III i Scenic III w latach 2009-2013. Edytowane 27 Stycznia 2017 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias25 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Dzwonię pytam, to oczywiste, ale jak już wspomniałem ciężka sprawa z tymi silnikami, gdybyś pamiętał zapytać byłoby super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bob_64 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) witam widać że styczeń 2017 był felerny dla silników 1,4 TCE, w połowie stycznia padł - pękł blok silnika pomiędzy 3i4 cylindrem. Nie było żadnych objawów usterki postawiłem wieczorem auto po całym dniu, a rano odpalił już na 3 cylindrach i telepało całym silnikiem. Niestety silnik do wymiany, blok cylindrów był nieosiągalny w całej Europie. Znalazłem blok cylindrów w Rumunii, chcieli 2500 zł, ale się nie odważyłem. Sam silnik z osprzętem 6000 zł z rozbitego anglika. Czekałem i szukałem na allegro. Przebieg anglika łatwo jest sprawdzić na angielskiej stronie Rządowej, trzeba tylko znać nr rejestracyjny auta i podają przebieg przy ostatnim przeglądzie. Miałem 184 tys km teraz mam silnik z przebiegiem ok 96 tys. Silnik 1,4 tce jest bardzo rzadki jak się okazuje. Mam rozebrany silnik i jak się patrzę na niego to blok silnika jest bardzo delikatny i powiedział bym że ażurowy. Tak że został mi cały silnik z pękniętym blokiem - nie ma możliwości regeneracji bloku. Pozdrawiam Dodano: 22 lut 2017 - 22:08 jeśli miałbyś pytania to napisz na emaila [email protected], pozdrawiam a jeszcze jedno wymiana na silnik 1,2 tce nie jest opłacalna (bo możliwa pewnie tak) choć te silniki 1,2 tce są popularne i jest ich cała masa i ceny od 1 do 2,5 tys. zł, nawet znalazłem te silniki z zerowym przebiegiem za 2,7 tys. zł. Edytowane 22 Lutego 2017 przez bob_64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bury22 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 1,2 tce nie jest opłacalna Z jakiego powodu ? Jaki rocznik silnika? Wcześniej niczego po sobie nie dał poznać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bob_64 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 (edytowane) rok silnika 2009 zagazowany - stwierdzili że to wada materiału, nic nie wskazywało na usterkę. Edytowane 23 Lutego 2017 przez bob_64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Ile wyszła Cie ta "nieprzyjemność"? Nie dało rady wstawić nowej tulei żeliwnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
