Trzęsie silnikiem i karoserią. Renault scenic 1.9dci 2002
banan1202
witam mam problem z silnikiem może ktoś mi odpowie,silnik trzyma równe obroty ale cały chodzi a karoseria razem z nim byłem u mechanika i chce mi wymienić sprzęgło dwu masowe a byłem w sklepie żeby usłyszeć cenę i mi powiedzieli że według katalogu mam zwykłe sprzęgło komu wierzyć może ktoś mi powie inny powód trzęsienia silnika
ok zaraz to sprawdzę i dam znać, akurat mam chwilkę idę do autka, i po próbie na ręcznym hamulcu cofając ani zero drgań, jedynie przy odpaleniu minimalnie a potem nic
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
W 2002 roku nie było Scenica II, więc pewnie masz Scenica I phII a w nim nie występowało koło dwumasowe.
http://megane.com.pl/topic/22738-instrukcja-korzystania-z-forum-meganecompl/
to wtedy mam zwykłe sprzęgło tak?a mechanik mi chce wymienić sprzęgło dwu masowe bo twierdzi że to jest powód trzęsienia silnika a może być inny powód
Podesłałem Ci wyżej spis modeli, podaj jakie masz auto to wtedy będziemy szukać rozwiązania problemu.
link do tego jak pracuje silnik https://www.youtube.com/watch?v=iBzLBbV9c_U&feature=youtu.be scenic 1 phll 2002
Regulamin pkt. 5.7 oraz pkt.6 Ludzie :!:
Dodano: 10 mar 2017 - 08:48
witam byłem podłączyć auto pod komputer ,okazało się że jest problem z rozrządem ,wykasował błędy i trochę lepiej silnik zaczął pracować ale wczoraj problem wrócił.
Komputer się nie myli, bo to narzędzie jest bezstronne, tylko ewentualnie mechanik źle zinterpretował błędy komputera.
Jeżeli to ten sam co zdiagnozował awarię sprzęgła dwu-masowego w aucie ze sprzęgłem jedno- masowym - to nic dziwnego.
Zmień mechanika - bo to naciągacz i krętacz .
Witam, dzisiaj byłem u innego elektromechanika, podłączył komputer i nie ma żądnego błędu, rozrząd ok, pompa daje dobre ciśnienie wszystko jest tak jak powinno być. Błąd mówił że jest mechaniczny
Silnik pracuje równo, obroty nie falują, były mrozy odpalał bez problemu, nie kopci ma moc i mało pali tylko to trzęsienie tym silnikiem i budą jest uciążliwe
Dodano: 21 mar 2017 - 19:20
Hej wszystkim jakie powinien mieć mój samochód obroty na jałowym biegu?bo mi się wydaje że mam zbyt niskie obroty i dlatego go tak trzęsie
Poduszki silnika masz dobre ???
Obroty biegu jałowego 600 obr/min za niskie , należy więc ;
- wymienić filtr paliwa, filtr powietrza ( ew.przeczyścić ),
- sprawdzić szczelność i przeczyścić cały układ dolotu powietrza, przepływomierz,
- zawór regulacyjny ciśnienia paliwa na pompie - b.precyzyjne urządzenie ( uszczelka i oring do wymiany ) i z czasem elementy ruchome tracą swoją gładkość lub są zanieczyszczone i zaczyna się przycinać. Regulator posiada filtr ( jego otworki widoczne są pod szkłem powiększającym) który może być przytykany. Jeżeli czyszczenie nie pomoże - to wymiana zaworu lub podmiana dla sprawdzenia - jeżeli jest możliwość,
- przeczyścić EGR lub najlepiej zaślepić ,
- stosować olej 2T do paliwa,
- przegonić dobrze furę ( czy ma Fapa ?? z którego roku ?? ),
- przy jeździe dużo po mieście - zawsze należy furę przegonić po trasie
