zmiana głośników
Siemanko,
mam megane 3 z radiem arkamys 3d sound, ale no niestety glosniki i wygłuszenie od srodka w megance jest wg. mnie kompletną porazką i chcialbym coś temu zaradzić. Czytałem gdzies ze to radio ktore posiadam, renówka wsadza pod oryginalne nagłosnienie BOSE wraz z subwooferem.
Pytanie czy mógłbym zamienic i te moje głosniki na BOSE bez wiekszych problemów ?
Co sądzicie o nagłosnieniu hertz ( http://archiwum.allegro.pl/oferta/hertz-dsk-165-3-do-renault-megane-iii-scenic-iii-i5393902397.html ) i czy zakladac glosniki na przod i na tyl czy tylko na przod ?
Proszę o pomoc, bo szczerze mówiąc jestem laikiem w tych sprawach i nie orientuje sie co jest dobre a co nie ;)
Pozdrawiam ;)
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 oraz pkt. 6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 3 miesiące temu...
W moim aucie grają tylko głośniki duże w drzwiach i tylnych boczkach w sumie 4 szt. Małych głośniczków nie ma (patrzyłem na potszybiu, z tyłu nie wiem ale jest cisza). Są to same zaślepki. Czy ktoś się orientuje, czy jest tam instalacja do tych małych głośników i można dołożyć jakieś wysokotonowe ? Czy demontaż dużych glośników wymaga demontażu tapicerki czy samą kratkę ? Można duże wymienić na zintegrowane niski+wysokotonowy.
Sprawdzałem pod zaślepką na podszybiu są wtyczki do głośników wysokotonowych.
Edytowane przez ferrit
Hertz kiedyś robił lepsze głośniki, wyceluj w firme Focal, firma która sama tworzy od podstaw głośniki, można powiedzieć z pasji, ceny mają podobne jak Hertz a jakościowo klasa, większość firm to poprostu szyld, głośnik produkowany masowo wchodzi na rynek pod szyldem znanej firmy i cena sama wskakuje, a jakość...pozostawia do życzenia. Jeżeli chodzi o tańszą firmę z dobrymi jak na cenę głosnikami ja osobiście polecam Magnat. Dawał mi świetny dźwięk
Edytowane przez Gargi
Tak myślę, że najprościej jest dołożyć same głośniki wysokotonowe w miejsce do tego przeznaczone czyli podszybie. Głośnik musi być małej średnicy i niski aby się zmieścił. Dziękuję za podpowiedź o marce głośników.
Dodano: 23 cze 2017 - 08:19
Czy do tych wtyczek wystarczy podpiąć sam głośnik wysokotonowy czy trzeba też zwrotnicę ? Hm nie ma tam miejsca na zwrotnicę. Kto się orientuje ?
Nie pociągnie i nie masz się co oszukiwać. U siebie po założeniu Audio System z gwizdkami w podszybiu (dużo większa sprawnośc niż Hertzow) była poprawa, ale szału nie było. Dopiero po zamontowaniu wzmacniacza głośniki wydały z siebie dźwięk i była próbka ich możliwości.
Każdy kto twierdzi, że sama wymiana głośników dużo zmieni jest w błędzie...
Radio standardowe nie pociągnie całości. Wymiana głośników bez dodania wzmacniacza to wyrzucanie pieniędzy.
Zastanów się czy nie dodać zmacniacza BOSE oryginalnego dedykowanego do auta.. koszt znikomy (więcej zapłacisz za głośniki) a różnicę poczujesz na pewno... Co kiekawe nawet jak zamontujesz wzmacniacz BOSE to dzwięk jest dużo lepszy mimo, ze standardowo masz głośniki z papierową membraną..
Edytowane przez karolaa
ok a jak z podłączeniem tego wzmaka???? instalacja jest już przygotowana????
EDIT:
znalazłem- temat rzeźba z "dołożeniem" wzmaka oryginalnego- lepiej chyba nowe głośniki + wygłuszenie + wzmak
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
Tak łatwo to nie jest :) Musisz przerobić wiązke lub poprosić Ciniasa z forum żeby Ci ją przygotował, będziesz miał plug&play. Koszt nie będzie jakiś zabójczy. Ważne jest jednak, że musisz znaleźć radio od BOSE (podaje niski sygnal) żeby podłączyć je do wzmacniacza.
Fajne w tym wszystkim jest później to, że ze wzmacniacza idzie osobny sygnał na każdy głośnik, tweeter i sub. Wzmacniacz jak dobrze poszukasz kupisz za 200pln, radio drugie tyle i wiązka. Koszt żaden a poprawa będzie zauważalna.
Możesz też zakupić dedykowany do megane zestaw, ale tu cena to już 2tys+
Schematy i co jak połączyć jest na forum, można to wykonać samemu jak się czlowiek zaprze:)
