Wymiana żarówek - xenon
Wszystko zależny kto czego oczekuje.. Wasze żarówki na pewno świecą mocniej od moich, ale nie ma efektu xenonu :/ W załączniku dołączam zdjęcia jak to wyglądam u mnie na Osram Cool Blue Hyper 5000K (100% Xenon look) .
thumb_hosting_zdjec_1494493751__img_20170318_194815.jpg thumb_hosting_zdjec_1494493818__img_20170318_194826.jpg
Teraz powinno działać:) Nagrałem również filmik jak wygląda podczas jazdy na nierównej drodze.
Mój odnośnik
Edytowane przez Prezes
GWRV, możesz ponownie załączyć zdjęcie?
EDIT: To ja też wymieniłem żarówki. Zdjęcie poniżej. Pozostaje sprawdzić w trasie :)
I przy okazji - żarówki montowane na pierwszy montaż, to OSRAM ORIGINAL LINE.
Edytowane przez chucky80
Cześć,
Mam podobnie jak większość tutaj opinię, że warto dla efektu a może głównie dla bezpieczeństwa założyć coś w stylu Osram Nightbreaker /Laser
Zanim kupię chciałem zobaczyć jak łatwa jest ta wymiana........ i o ile dostęp do samej żarówki i jej wyjęcie z reflektora jest banalnie proste (wymiana żarówki w Clio III to był dopiero wyczyn a testowałem kilka razy) to jak odpiąć ten cholerny konektor i wyciągnąć samą żarówkę z tej obudowy... ??!!
Próbowałem coś tam podważyć nacisnąć i ....... jakoś nie daję rady.....
Można prosić o jakąś podpowiedź.
Dzięki i pozdrawiam
Piotrek
po co mnie przedrzeźniasz :?:
Cześć, wystarczy przekręcić delikatnie i wyjdzie ;) Pamiętaj, żeby nie dotykać szkła żarówki.
Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes
Oświetlają dobrze tylko trochę za krótko świecą - tak jakby za nisko były ustawione. Dzisiaj ręcznie je trochę podniosłem do góry, zaraz jadę na test. Mam nadzieje, że nie będę oślepiał innych kierowców, i faktycznie efekt będzie zauważalny. Zrobię zdjęcia to wstawię dla zainteresowanych :)
EDIT:
No więc jestem po testach, widoczność na drodze się trochę polepszyła, bez rażenia innych uczestników drogi.
thumb_hosting_zdjec_1498078687__img_20170621_223853_hht.jpg thumb_hosting_zdjec_1498078857__img_20170621_214209.jpg
Długich nie zmieniałem, tylko mijania. Myślałem, żeby zmienić żarówki do stopu i kierunków na LED, bo fajnie to wygląda zwłaszcza z przodu, ale nie mam z tym doświadczenia i nie wiem jak z czasem reakcji.. łącznie 6 żarówek to wydatek 200-250zł, szkoda, jeżeli miałoby to nie współpracować :/
Różnice w barwie widać, nowe osramy lepiej się integrują z ledami do jazdy dziennej i wspólnie tworzą dobre wrażenie białego światła w nocy, chociaż największą różnicą jest ich o wiele większa jasność i zasięg.
  • 3 miesiące temu...
Podobnie jak Endrjuk też wstawiłem w światła mijania OSRAM Night Breaker Laser. Są bielsze od standardowych, jednak do barwy ledów im niestety dużo jeszcze brakuje. Na pewno poprawiają widoczność, ale jak komuś zależy na efekcie xenon/led to raczej nie tędy droga.
Ja powiem tak. Dwa poprzednie auta miały ksenony, a w Megi nie było na wyprzedaży wersji z LED więc wziąłem normalne halogeny. Dramat. Po 2 miesiącach wymieniłem na Phillips White Vision i świecą dużo lepiej od standardowych. Barwa światła jest prawie biała i dużo lepiej widać
Podobnie jak w przypadku kolegów, którzy wypowiadali się przede mną, również irytował mnie wygląd fabrycznych H7 w połączeniu z "Edge Led" w przednich kloszach. Wybór padł na Philips White Vision. Zobaczymy jak to będzie wygladać po zmianie - mam nadzieję, że nie najgorzej...Dam znać co i jak.
Minęły 3 miesiące, żarówki jak na razie spisują się OK. Nie jest to co prawda biel ksenonów, ale jest o wiele lepiej niż w standardowych H7. Zasięg też mógłby być lepszy, ale na szczęście niewiele jeżdzę po zmroku, więc nie ma tragedii. Ogólnie zadodowolony jestem z zakupu. Poniżej zdjęcie za dnia, sorry za jakość, ale telefon jest jaki jest :-)
Edytowane przez tokon4
aktualizacja
