wentylator chłodnicy chodzi cały czas przy włączonej klimie
Witajcie,
zauważyłem że od jakiegoś czasu od razu po uruchomieniu silnika, jeżeli włączona jest klima (mam automatyczną), to włącza się wentylator chłodnicy. To chyba nie jest normalne przy zimnym silniku i temperaturze na zewnątrz w okolicach 5 stopni C? Co mogło się zepsuć?
Obroty wentylatora są zależne od ciśnienia w układzie klimatyzacji. Nie wiem jak w MIII ale w MII przy ciśnieniu czynnika 19 bar załączał się od razu drugi bieg. Po osiągnięciu prędkości około 50 km/h wentylator przechodził na pierwszy bieg.
Do sprawdzenia jakie ciśnienie odczytuje czujnik ciśnienia klimatyzacji.
